Страница 341 из 897 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 8970
  1. #3401
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Всем привет, вылезла проблемка одна
    неработает код.
    Код:
    		I10:=0;
    		FOR I10 := 0 TO 30 BY 1 DO
    		Trend1[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Temperatura[I10]);
    		Trend2[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy1[I10]);
    		Trend3[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy2[I10]);
    		Trend4[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy3[I10]);
    		Trend5[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy4[I10]);
    		END_FOR
    причину в принципе понимаю, то что в правой стороне цыфры у меня с пробелами, как убрать пробелы или как сделать чтобы работало? те строка 3 символа, "11П" 11цифра и П пробел или "1ПП"
    Можно сначала WSTRING перевести в STRING, а потом уже STRING в BYTE.
  2. #3402
    добил значения вместо пробелов в конец, нулями в начало. вроде заработало. тестирую
  3. #3403
    Ребят, уменя график XY используется, ему легенду вывести можно нет? не найду такую опцию
  4. #3404
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Возник вопрос, возможно ли в визуализацию одного ПЛК210 встроить/отобразить визуализацию другого ПЛК210 находящихся в одной локальной сети ?
  5. #3405
    Такой опции нет.
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Да, это возможно - с помощью элемента визуализации Web-браузер.
    P.S. - вопросы про визуализацию лучше задавать в соответствующей теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
  6. #3406
  7. #3407
    Подскажите пожалуйста как найти максимальное значение в массиве?
  8. #3408
    В библиотеке OSCAT Basic есть функция ARRAY_MAX.
  9. #3409
    спасибо нашел на овене.
    как использовать OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:= , size:= ) также указывать через ADR ??
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 20.08.2021 в 09:40.
  10. #3410
    Вот таким образом будет верно? массивы уменя имеют тип BYTE
    Код:
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend2), size:= V1max);
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend3), size:= V2max);
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend4), size:= V3max);
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend5), size:= V4max);
    реализовал так:
    Код:
    		FOR I3 := 0 TO 31 BY 1 DO
    		IF II3<PLC_PRG.tTrend1[I3]
    			THEN
    			II3:=PLC_PRG.tTrend1[I3];
    		END_IF
    		END_FOR
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 20.08.2021 в 10:25.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
