Страница 340 из 897 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350390440840 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 8970
  1. #3391
    Всем привет!
    В общем вот код:
    Код:
    CASE eState OF
    	0:	// шаг открытия файла
    		IF xWFile AND xOpenF	//Запись файла
    			THEN
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MAPPD);
    			// если файл, в который производится запись, не существует, то создадим его и запишем в него заголовок архива
    			IF fbFileOpen.eError=FILE.ERROR.NOT_EXIST
    				THEN
    				fbFileOpen(xExecute:=FALSE);
    				eState:=1;	// шаг создания файла
    				xTitle	:=	TRUE;
    			END_IF
    			// если файл существует и был успешно открыт, то переходим к шагу записи файла
    			IF	fbFileOpen.xDone AND xWFile
    				THEN
    				hFile:=fbFileOpen.hFile;
    				eState:=2;	// шаг записи в буфер
    			END_IF
    			ELSE IF xRFile AND xOpenF	//Чтение файла
    			THEN
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MREAD);
    			// если файл существует и был успешно открыт, то переходим к шагу чтения файла
    				IF	fbFileOpen.xDone AND xRFile
    				THEN
    				eState:=6;	// шаг установки позиции для чтения из файла
    				END_IF
    		END_IF
    		END_IF
    	1:	// шаг создания файла
    			// в созданном файле еще нет записей
    			uiArchEntry:=0;
    			fbFileOpen(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName, eFileMode:=FILE.MODE.MWRITE);
    			IF fbFileOpen.xDone THEN
    				hFile	:=	fbFileOpen.hFile;
    				// после создания файла можно перейти к шагу записи данных
    				eState:=2;
    			END_IF
    			IF fbFileOpen.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	2:	// шаг записи в буфер
    			// если это первая запись в файле - то перед ней запишем заголовок
    			IF uiArchEntry=0
    				THEN
    				// запись строки архива в буфер
    				fbFileWrite(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(c_sTitle), szSize:=1978);
    				ELSE
    				//Записываемая строка
    				sArchEntry	:=	WstWstVLWst.sVeryLongWStr;
    				fbFileWrite(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(sArchEntry), szSize:=1978); //1978 Байт строка
    			END_IF
    			IF fbFileWrite.xDone THEN
    				fbFileWrite(xExecute:=FALSE);
    				// после записи число строк в архиве увеличилось на одну
    				uiArchEntry:=uiArchEntry+1;
    				// теперь можно перейти к шагу сброса буфера в файл
    				eState:=3;	// шаг сброса буфера в файл
    			END_IF
    			IF fbFileWrite.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	3: // шаг сброса буфера в файл
    			fbFileFlush(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile);
    			IF fbFileFlush.xDone THEN
    				fbFileFlush(xExecute:=FALSE);
    				// теперь можно перейти к шагу закрытия файла
    				eState:=4;	// шаг закрытия файла
    			END_IF
    			IF fbFileFlush.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	4:	// шаг закрытия файла
    			fbFileClose(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile);
    			IF fbFileClose.xDone THEN
    				fbFileClose(xExecute:=FALSE);
    				xOpenF	:=	FALSE;
    				// теперь можно перейти к шагу определения размера файла
    				eState:=5;	// шаг определения размера файла
    			END_IF
    	5:	// шаг определения размера файла
    			fbFileGetSize(xExecute:=TRUE, sFileName:=sVisuFileName);
    				// определяем размер файла
    				IF fbFileGetSize.xDone THEN
    					udiArchSize:=fbFileGetSize.szSize;
    					fbFileGetSize(xExecute:=FALSE);
    					// вернемся на шаг открытия файла для ожидания следующего управляющего сигнала
    					eState:=0;	// шаг открытия файла
    				END_IF
    			// размер несуществующего файла...
    			IF fbFileGetSize.eError=FILE.ERROR.NOT_EXIST THEN
    				// очевидно, можно интерпретировать как ноль
    				udiArchSize:=0;
    				eState:=0;
    			ELSIF  fbFileGetSize.xError THEN
    			END_IF
    	6:	// шаг установки позиции для чтения из файла
    			fbFileSetPos(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, udiPos:=SIZEOF((1976)*2));	//Выбор строки для чтения количество байт на 1 строку умножить на номер строки
    			IF fbFileSetPos.xDone THEN
    				fbFileSetPos(xExecute:=FALSE);
    				// позиция для чтения выбрана, теперь можно перейти к шагу чтения данных
    				eState	:=7;
    			END_IF
    			IF fbFileSetPos.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    	7:	// шаг чтения файла
    			fbFileRead(xExecute:=TRUE, hFile:=hFile, pBuffer:=ADR(stReadData), szBuffer:=SIZEOF(1976)); //Переменная для выгрузки и количество байт
    			IF fbFileRead.xDone THEN
    				fbFileRead(xExecute:=FALSE);
    				eState	:=4;
    			END_IF
    			IF fbFileRead.xError THEN
    				// обработка ошибок
    			END_IF
    END_CASE
    Запись и прочие все работает отлично!! не могу прочитать фаил, где у меня ошибка?
  2. #3392
    Код:
    szBuffer:=SIZEOF((1976)*2)
    Оператор SIZEOF возвращает размер своего аргумента в байтах.
    Размер литерала "1976*2" - это, вероятно, 2 байта (на некоторых платформах может быть 4).
    Вероятно, вы хотели в данном фрагменте кода выразить какую-то другую мысль.
  3. #3393
    codesys 3.5 modbus rtu.
    Настраивал опрос по команде, в том числе явно добавил iodrvmodbus 3.5.12.0.
    iodrvmodbus 3.5.5.0. вызывал конфликт, и был удален, но после автоматически был неявно добавлен плагином.
    Конфликт устранил выбором версии iodrvmodbus в меню свойств.
    Подскажите, пожалуйста, где почитать о неявной установке библиотек плагином?
  4. #3394
    Цитата Сообщение от enyuzer Посмотреть сообщение
    Выложите проект, в котором наблюдается конфликт версий - я посмотрю, в чем может быть дело.
  5. #3395
    Да, конечно.
    Последний раз редактировалось enyuzer; 18.08.2021 в 15:09.
  6. #3396
    Да, конечно.
    У меня с вашим проектом не возникает ни одной ошибки.
    Обеспечьте завтра удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk - посмотрим, в чем проблема на вашем ПК.
    Или я неправильно понял ваш пост? В чем конкретно у вас сейчас проблема?
  7. #3397
    Сейчас с проектом проблем нет.
    Я не смог разобраться что за плагин автоматически добавляет iodrvmodbus 3.5.5.0., как автоматически добавляются библиотеки вообще и какими настройками это вызвано.
    Где об этом можно почитать?
  8. #3398
    Эта библиотека добавляется компонентом Modbus_Master_COM_Port из дерева проекта.
  9. #3399
    Спасибо. Это я запутался в версиях Modbus_Master_COM_Port и полез "в дебри".
  10. #3400
    Всем привет, вылезла проблемка одна
    неработает код.
    Код:
    		I10:=0;
    		FOR I10 := 0 TO 30 BY 1 DO
    		Trend1[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Temperatura[I10]);
    		Trend2[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy1[I10]);
    		Trend3[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy2[I10]);
    		Trend4[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy3[I10]);
    		Trend5[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy4[I10]);
    		END_FOR
    причину в принципе понимаю, то что в правой стороне цыфры у меня с пробелами, как убрать пробелы или как сделать чтобы работало? те строка 3 символа, "11П" 11цифра и П пробел или "1ПП"
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
