Страница 34 из 52 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #331
    Цитата Сообщение от Данил Кусмаев Посмотреть сообщение
    а на какой плате на которой микроконтроллер стоит или на плате с входами? может можно заменить плату с входами? я бы купил ее
    на средней плате аналоговых входов выходов. интерфейсов 485. НЕ процессорная. но от этого не легче. плату вам так просто не найти. стоить она будет прилично в СЦ Овен. проще продать и купить то что надо.
  2. #332
    Купили ПР100 без интерфейса, а теперь он понадобился, что делать? я так понимаю платы МИ485 не вставляются в ПР100, не ужели надо покупать ПР100 с интерфейсом?
    Действительно, для ПР100 подключение интерфейсной платы не предусмотрено, к сожалению.
    Как часто возникает необходимость в установке интерфейсной платы?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #333
    Пользователь Аватар для Данил Кусмаев
    14.07.2015
    Екатеринбург
    13
    Коллеги благодарю за ответы, попробую сам приделать rs485, т.к. сроки поставки нового пр100 15-20 дней - долго, либо поставлю реле от ekf
    kds-group.ru
  4. #334
    Срок на ПР100 сейчас- 10 -р.д. Насколько мне известно, на большинство позиций конкурентов сроки поставки значительно больше.
    Если прибор нужен срочно из наличия, можете обратиться к одному из наших дилеров в вашем регионе.
    Дилеры часто держат склады. Список и контакты дилеров по ссылке: https://owen.ru/regional_nie_dileri
  5. #335
    Коллеги, доброго дня! Подскажите, в документации нашел информацию, что управление реле по модбас возможно лишь в случае, если программа остановлена (переключателем на лицевой панели). Это действительно так? Как в таком случае мне реализовать алгоритм управления реле по дискретному входу и по modbus без переключения режимов на приборе?
  6. #336
    10,664
    входа так же можно прочитать по модбас, обработать и послать обратно требуемое управление
  7. #337
    09.12.2013
    2,120
    Создайте свои сетевые переменные и спокойно пользуйтесь ими как угодно
  8. #338
    Спасибо за ответ. Понимал, что можно как то через сетевую переменную
  9. #339
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Если программа остановлена, как обмен по модбас работает?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  10. #340
    По умолчанию Пр100 без RS485
    Возможно ли в модификацию без rs485 добавить rs485 как в пр200?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 13.08.2022 в 20:45.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
