Страница 3 из 51 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 502
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #21
    Для таких случаев, в линейке будут модификации с интерфейсами, данный вариант самый простой.
    Интерфейс встроенный в основную плату будет, или как у ПР200?
    И что за интересный такой разъём? Под экран, наверное?
  2. #22
    13,239
    В РЭ указано что это сервисный разъем.
    1. Зачем такой большой и зачем он тут на морде?
    2. Надо было делать справа от диодов для модулей и часть пинов в нем для сервисного режима
    Разработчикам неуд....
  3. #23
    Чтобы упившийся в ноль киповец не промахнулся. 1января при ликвидации аварии это бесценно.
    Немного неправильная концепция расположения среднего ряда светодиодов- в том случае, если будут делать установку модулей расширения справа и съёмный экран.
    Не понравилось то, что аналоговые входа смотрят вниз, их придётся прокладывать рядом с выходными сигналами.
    С какой целью это сделано? улучшения сбора урожая помех?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 09.11.2018 в 07:08.
  4. #24
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Иногда возникает необходимость заменить несколько реле, промежуточных и времени, а места мало, ПР110, да и новое ПР100 великоваты.
    Недавно ставил такую штучку на 4DI/2DO, всего 3 DIN шириной:
    Хотелось бы видеть такую модификацию у Овена.
  5. #25
    Там где он будет съемный, да, как у ПР200, но будет и встроенный на плате.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #26
    Разъем для программирования при производстве. Постарались исключить необходимость разборки корпуса как клиенту так и уменьшить время на производстве.
  7. #27
    Вариации с питанием от 12 вольт это гуд для многих мобильных устройств вполне достаточно, так же для холодильщиков тоже не плохо только дисплей нужен с кнопками , вопрос цены может или все убить на корню или дать шанс , какова планируем цена??? У конкурентов цены от 2000 тр есть
  8. #28
    Конкретно в этой модификации не будет никаких модулей расширения, в других он будет на штатном месте, светодиодам не помешает, съемных экранов тут тоже не предусматривается, по моей информации.
  9. #29
    Андрей Посохов
    Гость
    Приятно, что реле вызвало у вас такой интерес.
    Постараюсь ответить на все вопросы, может где то повторю слова Юрия.
    Фото ПР100 на 12 каналов и 230 В питания:
    Встроенные реле такие же как в ПР200:
    Аналоговые входы работают в трех режимах: 4..20 мА, 0...10 В, дискретный режим. Режимы настраиваются только в Owen Logiс, от перемычек отошли в этой модели.
    Цена предполагается 4000-4500, в зависимости от количества каналов.
    Вопрос про интерфейс RS-485 правильный и понятный. В ПР100 интерфейсов RS485 нет, возможности установить отдельно тоже нет.
    Это первое реле в новой линейке, оно предназначено для простых задач. Таких задач много, я проверял
    В последующих моделях будет интерфейс RS-485 и возможность расширения.
    ПР110 и ПР114 так же будут выпускаться какое то время параллельно. Потребность в них есть, мы это понимаем.
    По тестированию пишите мне на почту a.posokhov@owen.ru
  10. #30
    13,239
    почему 12 каналов а не 14 или 16 для данной версии ?
    8 входов и 4 выхода это не смешно, это очень грустно... выходов должно быть или 6 или 8, например 6 реле или 6 реле + 2 транзисторных.
    з.ы. когда планируется выпуск модификаций с интерфейсами ? то, что сейчас предложили имеет право на жисть, но недолгую, ИМХО
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
