Страница 34 из 56 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #331
    Ну это зависит от тех процесса ...При времени цикла ПР 1-10мс о каком времени попадания в алгоритм речь?
    За 80 ms у Вас значение будет в регистре АЦП, затем его необходимо извлечь, положить в другой регистр, отправить по i2с, дальше передать по RS в сетевые переменные что бы с ними могла взаимодействовать логика прибора это для Вашей платы, примерно такой же путь пройдет значение с аналогового канала ПРМ-3 до внутренней логики, только вместо RS будет внутренняя шина.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #332
    12,157
    Извлечь, отправить передать это все в цикле ,пока преобразуются АЦП данные все это проделается за время преобразования .Просто будет с задержкой небольшой ,того же порядка .А передача по уарту ПР сколько займет циклов ПР ? . Времена передачи по уарту или внутренней шине ну ни как не могут быть сотни мс ...(при общем времени 0,8сек на канал в вашем варианте).
  3. #333
    12,157
    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Вопрос по ПР-ИП485 - а почему бы не сделать программное управление подтягивающим резистором? Я уже не говорю про упразднение перемычек для настройки AI...
    rovki, а не планируете делать для 1wire расширитель? А то был один заказчик то ли с домофонами, то ли с стелажами, где 1wire устройства используются. Так преобразователи RS-485 - 1wire дороги и редки, пришлось на тормозах спустить...
    Можно сделать ,все упирается в спрос и окупаемость разрабоки ,суммы то не большие -30-50тр. Для того и сделал опрос по темопробразователям ,но похоже ни кому не нужны ,поэтому замораживаю данную разработку
    Давайте сделаю опрос - нужен ли преоразователь 1 WIRE - UART (modbus RTU) для пр200?
    Наберется 10-20 заявок для начала ,можно и сделать ...
    Последний раз редактировалось rovki; 30.10.2018 в 17:51.
  4. #334
    13,552
    rovki чтобы делать ПР200 слейвом в 1 Wire ? не имеет смысла если можно подключиться кучей других способов, да и так подключиться будет не просто...
    А мастер из ПР200 никакой для данной сети...
  5. #335
    Вроде ничего сложного, на сетевой плате, мастер сети, который работает с шиной 1-wire и складывает значения с датчиков температуры в регистры модбас, а для ключей, например, забирает значения из другой группы регистров, ПР200 как мастер по RS работает со значениями температуры, и управляет если необходимо ключами на шине 1-wire.
  6. #336
    13,552
    Ревака Юрий то есть вы предлагаете в ПР200 впихнуть настраиваемый конвертер со своими мозгами а не просто преобразователь интерфейсов. Ну-ну... только кому это будет надо ?
  7. #337
    Ревака Юрий . Ну-ну... только кому это будет надо ?
    Наверное тому, кто хочет работать с 1-wire и ПР200 дешево, для остальных есть множество готовых преобразователей.
  8. #338
    13,552
    ну тех будет явно не пару десятков, вот я о чем.
  9. #339
    12,157
    Вы про какую сеть вообще ? Датчик будет сканироваться раз 1-2 сек ,а далее по модбасу .ПР200 мастер для датчика ,то же нет проблем прочитать раз в 1 сек значение .Кроме того
    как и всегда будет возможность прочитать значение прямо из датчика по вайфай...для архивирования ,графиков... любым ОПС или скадой или Каскадой.
  10. #340
    12,157
    Да это все делается на 1 ЕСП12 ,конвертер ,преобразователь ,вайфай ,модбас ....с настройками с веб станицы ...Впихивать ни чего не придется...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
