Страница 34 из 44 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    Сообщите условия на которых можно использовать новый ОВЕН OPC сервер. Что там платно, что бесплатно и прочие подробности.
    Да вроде как бесплатно работает, только на днях с Евгением Кисловым конфигурировали. Пробуйте.
    Сторонний контроллер по Modbus-RTU то же можно опросить ?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Да, можно.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Да, можно.
    Бесплатно ?
    Здравствуйте.
    Я использую Новый Овен OPC-сервер для опроса группы контроллеров ПЛК 100-220.Р-М.
    В Ч.А.В.О. написано, что при частых ошибках опроса, нужно задать паузу между запросами. Я поставил 20 мс, но ситуация не поменялась, ошибок очень много.
    Возможно из опыта Вам известно, какую паузу между запросами установить именно для ПЛК 100-220.Р-М? Контролеров 66 штук, объединены в 9 сетей по RS-485.
    Подключение к ПК с OPC-сервером по ethernet через moxa nport 5232 в режиме RealCOM(виртуальные COM-порты).
    А опрашивать прибор и посылать данные в Cloud Owen можно?
    Хотелось бы иметь возможность удаленно зайти на ПК с ОРС сервером и, при необходиомсти, поменять программу.
    Бесплатно ?
    С функционалом OwenCloud можно ознакомиться здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post231494
    Если в приборе поддержан протокол Modbus RTU/ASCII, то можно.
    Наш ОРС-сервер работает с OwenCloud. Пользователи могут с помощью ОРС-сервера передавать в SCADA-системы значения со своих устройств через облако.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    09.10.2014
    741
    Доброго времени.
    Вопрос такой - как в ОРС сервере настроить транзит ТЕГов с узла на узел?
    Например узел 1 опрашивает несколько ТРМ32, узел 2 связан с OwenCloud.
    Требуется пересылать данные между узлами 1 и 2 , это возможно?
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Посредством ОРС это сделать нельзя. ОРС-сервер предназначен только для сбора данных с устройств. Какую-то логику взаимодействия тегов между собой настроить нельзя.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
    09.10.2014
    741
    Жаль.
    Вроде несложная функция - один ТЭГ в другой значение параметра передает..
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
