Страница 2 из 46 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    нет, орс свой нормальный нужен любому производителю.
    тут все правильно.
    по поводу платного ключа лично мое мнение двояко.
    опытные юзеры не купят, а начинающих заинтересует ли?
    свой протокол(Овен) хорошо, но стандартный лучше.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Мастер-ОРС не проще отлицензировать? И написать к нему шаблоны.
    Проще, но в этом случае пользователям наших устройств пришлось бы оплачивать стоимость лицензии Мастер-ОРС, на данный момент это порядка 5000 р для проектов с количеством точек от 32 до 500.
  3. #13
    А так они оплатят стоимостью прибора.
    Вы же согласны, что ничего бесплатного не бывает, и за все всегда платит конечный потребитель?
  4. #14
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Установил сегодня сервер но в работе не проверял завтра протестирую. Что могу сказать, вам не ключ лицензию делать надо а свой протокол ОВЕН возрождать и модернизировать под качественный производительный сервер и как вариант сделать его в железе под сеть, да и веб прикрутить для просмотра архивируемой базы данных.
    А модбаз в сервере не нужен, пускай им модикон занимается. Пора ОВЕНУ заниматься своей маркой и повышать качество. ОРС сервер разумеется должен быть бесплатный как у всех крупных брендов. Пользователю, что нужно, чтоб связь отличная была, опрос быстрый был а каким протоколом пользоваться по барабану, главное чтоб работало надежно.
    Спасибо за ценный комментарий. По поводу протокола ОВЕН мы пока думаем, что с ним делать.
  5. #15
    Да, клиенты оплатят стоимость прибора + получат ОВЕН ОРС сервер бесплатно (если прибор с жесткой логикой). В вашем же варианте клиент оплачивает как прибор так и лицензию Мастер-ОРС. Если я все правильно понял.
    Согласен с вами, что бесплатно ничего не бывает.
  6. #16
    а с модемами он будет работать?
  7. #17
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Попробовал. В общем неплохо, молодцы.
    Пожелания:
    1. При остановке сервера журнал закрывается и для анализа лога приходится лезть и открывать проводником, а в блокноте анализировать лог неудобно. Пожелание: возможность анализа лога в удобном виде после остановки сервера.
    2. При выборе порта отображать название устройств, чтобы не лазать в Диспетчер и не вспоминать, какой-же номер порта там назначен.
  8. #18
    А тогда зачем повторять то, что есть у других. И это их профессиональный бизнес.
    Может, лучше скинуть стоимость приборов?
  9. #19
    Думали об этой функции, но посчитали что она не такая важная для первого релиза. Возможно, во втором релизе добавим связь по модему.
  10. #20
    Пожелания:
    1. После остановки опроса лог можно открыть, нажав на кнопку "Журнал". Да, уже сами понимаем, что промахнулись с ее дизайном и она кажется неактивной. Журнал.png
    2. Спасибо, учтем.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
