Страница 1 из 46 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
    По умолчанию Новый ОВЕН OPC сервер
    Уважаемые посетители и гости форума, компания ОВЕН заканчивает разработку программного продукта «ОВЕН ОРС сервер». Данный продукт должен заменить имеющийся OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus.
    Возможности «ОВЕН ОРС сервер»:
    • Поддержка стандарта OPC DA v 1.0, 2.05а, 3.0;
    • Поддержка коммуникационных протоколов Modbus RTU/ASCII;
    • Связь с Modbus RTU/ASCII сетью по выделенной линии, используя последовательный интерфейс RS-485;
    • Возможность конфигурирования любого Modbus устройства и готовая библиотека устройств ОВЕН;
    • Мониторинг значения переменных;
    • Одновременная работа с несколькими устройствами и несколькими ОРС клиентами;
    • Контроль качества связи и удобный лог диагностических сообщений;
    • Возможность сохранения конфигураций устройств в библиотеку для последующего переиспользования;
    • Поддержка групповых запросов протокола Modbus.
    Отличительной особенностью ОРС сервера от компании ОВЕН, является наличие готовой библиотеки устройств ОВЕН. Это позволяет быстро конфигурировать проекты, добавляя устройства ОВЕН, в конфигурацию за несколько «кликов». Протестировать правильность настроек можно непосредственно в интерфейсе ОРС сервера, для этого необходимо запустить сервер в режим исполнения конфигурации. В интерфейсе программы можно будет наблюдать значения переменных, считываемых с устройства, параметры качества связи, а также лог диагностических сообщений. Это сокращает время на создание конфигурации устройств в ОРС сервере и ввод в эксплуатацию системы диспетчеризации объекта автоматизации.
    «ОВЕН ОРС сервер» бесплатно работает с устройствами ОВЕН с жесткой логикой (измерители, регуляторы, модули ввода-вывода и др.). Для работы с устройствами других производителей, а также свободно программируемыми устройствами ОВЕН (ПЛК, СПК, ПР) необходимо будет приобрести лицензионный ключ.
    Уважаемые посетители форума, мы предлагаем вам попробовать в работе наше программное обеспечение, высказать ваши пожелания и предложения.
    Мы продолжаем развивать проект, поэтому рады получить предложения по функционалу, который вам необходим для работы и которого нет в данной версии. При разработке новой версии продукта мы постараемся учесть ваши предложения.
    Спасибо!
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Прикол то в чем, для работы ОВЕНа с ОВЕНом покупай ключ ! Не логично.
    Что не логичного?
    Другой вопрос - а зачем этот проект, когда куча стандартных MODBUS OPC????
    Сергей,
    1. Для свободно программируемых устройств ОВЕН есть бесплатный ОРС сервер в среде CodeSys.
    2. На данный момент рассматривается вопрос о том, чтобы покупателям ПЛК, СПК и ПР предоставлять лицензионный ключ бесплатно, но решение пока не принято.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Ну а стоимость какая?
    + ключ какой?
    Аппаратный \ программный?
    ЗЫ
    Видимо опять тестирование будет производиться на покупателях.
    Что не логичного?
    Для того, чтобы облегчить жизнь начинающим пользователям с настройками, а продвинутым - экономить время. Согласитесь, что далеко не в каждом стандартном MODBUS OPC, есть готовые конфигурации устройств ОВЕН.
    + ключ какой?
    ЗЫ
    Ключ - программный.
    Цена пока не определена, но точно не дороже Lectus и Mastep OPC.
    Выкладываем не с целью тестирования на пользователях (у нас тестирование происходит в процессе разработки). Основная цель - получить от пользователей обратную связь о функционале: чего не хватает, что нравится, а что нет, что добавить.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Эм...Установил, TCP нет.
    И не планируется?
    И не планируется?
    Думали об этом. Планируем на второй релиз. Архитектура приложения позволяет быстро добавлять различные протоколы.
    Что еще, кроме ТСР, вы хотели бы видеть в приложении?
    Мастер-ОРС не проще отлицензировать? И написать к нему шаблоны.
  1. Ответов: 1112
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 09:39
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16
