Страница 335 из 897 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345385435835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 8970
  1. #3341
    Она входит в дистрибутив CODESYS.
    Почему вы считаете, что у вас ее нет?
    вот скриншот
  2. #3342
    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    вот скриншот
    Нажмите на указанные кнопки и найдите библиотеку в списке (не пользуясь строкой поиска).
  3. #3343
    Такой документации нет - как, собственно, и явного доступа к SQLite.
    Т.е. писать пользовательские файлы формата SQLite нет возможности? Для последующего доступа к ним например по FTP или на худой конец писать их на накопитель?
  4. #3344
    в списке не было, что то понажимал кнопочки появилась))
    что теперь делать дальше? объём у меня массива большой. база данных будет. думаю хранить в двоичном коде зарезервировав память под весь массив.
  5. #3345
    Изучать документ, ссылку на который я приложил выше, и пробовать работать с библиотекой.
  6. #3346
    Я недавно уточнял этот вопрос и выяснил, что ранее был не прав - работать с sqlite можно (через библиотеку CmpSysExec).
    Файл БД потребуется создать из консоли.
    Название утилиты в прошивке - sqlite3.
  7. #3347
    Название утилиты в прошивки - sqlite3.
    Блин, это очень радостная новость!!! Будем разбираться
    Сразу еще в догонку вопрос: расположение такого файла можно сделать такое чтобы потом по FTP доступ иметь, или там внутрисистемная область флэш памяти используется?
    Сейчас на китайских панелях оператора с линуксовой осью сей функционал нами используется, но мы хотим перебираться на вашу линейку новых ПЛК 210-й серии, поэтому не хотелось бы потерять такие возможности как были ранее
  8. #3348
    szCount - это число байт, вычитанных из буфера.
    Фраза "величина этого fbTcpRead.szCount должна увеличиваться" не очень понятна, потому что этого "увеличения" увидеть не получится.
    Вы просто забираете из буфера столько байт, сколько в нём есть в данный момент, после чего он очищается.
    Да, но в моем случае почему-то в приемном буфере всегда данные только от последней посылки от удаленного устройства. Точнее, последние данные расположены начиная с начального индекса приемного массива. А в Вашем примере они добавлялись снизу. Но проверю себя еще раз.
  9. #3349
    Да, можно.
  10. #3350
    В настройках OPC какой Unit ID указан?
    Судя по логу - 1.
    В SP16 слэйв отвечает только на запросы с Unit ID = 0 или 255, адреса 1..247 зарезервированы для режима шлюза TCP/RTU (SerialGateway).
    Евгений доброго дня ! Огромное спасибо за вашу поддержку! Совет ваш помог,связь установилась ...но кроме 0 не чего получить не удалось...ладно едем дальше..решил использовать OCL.MB_TcpSlave ....переменные инициализированные в начале программы сразу отобразились в OPC сервере,а вот переменная которая меняется во времени( каждые 5 сек ,сделал просто для проверки)..увы вместо значения в OPC сервере всегда 0..
    fbTon1(IN :=TRUE, PT :=PT1,Q=>timerset,ET=>ET1);
    IF timerset THEN
    fbTon1(IN :=FALSE);
    CountTimer1:=CountTimer1+1;
    fbTon1(IN :=TRUE);
    END_IF;
    DataOutDoor[6]:=CountTimer1;
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
