Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 341
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #321
    Angry ПР255
    Нет доступа к настройкам Дискретных входов!
    Половина функционала отсутствует в настройках!
    Где настройки, что есть в мануале? Данные реле куплены в рамках гос. закупки...
    Последний раз редактировалось Chupakabra21091981; 27.07.2026 в 18:18.
  2. #322
    9,969
    Так никогда и не было настроек для дискретных входов на 220В, в смысле, если хотите настройки для дискретных входов, приобретите ПР с соответствующими настройками, в смысле, с питанием дискретных входов = 24В, какое то абсолютное непонимание, такое нечасто встретишь!
  3. #323
    09.12.2013
    2,239
    А что вы хотите настраивать у дискретных входов?
    Какие именно настройки прописанные в мануале отсутствуют в реле?
  4. #324
    Присвоение переменной, анти дребезг, всё в макросах, - (это уже нашёл), зачем пользователю создавать такой геморрой? В том же ПР100 есть хотя-бы примечания, а тут нет ничего! От слова; - "СОВСЕМ", доработаете "Напильником", не серьёзно как то. Зачем сваливать всё на разработчика? Анти дребезг изначально нужен в настройках и назначение переменной, как и флажок работы входа NC, NO. Зачем эти танцы с бубном?
  5. #325
    Забыл добавить: - "Макросы ПР-225 не отображаются в том же ПР100, - хотя они рабочие на обеих ПР"
  6. #326
    Ну и на последок: - "В инструкции по подключению ПР-225 на сайте, нет описания, что будет программный писец", там подключил и полетел. Про "БУБНЫ" нет ни слова...
  7. #327
    В итоге; - "Сама продукция отличная, а программное обеспечение отстаёт"
  8. #328
    09.12.2013
    2,239
    В приборах с входами на 220 вольт нет настройки антидребезга
    Это какие макросы?
    Подробнее, пожалуйста, что за писец с бубнами
  9. #329
    9,969
    Напряжение дискретных входов переменное, 220 вольт, значение меняется от 0 до максимума(311 вольт) 50 раз в секунду, скажу больше, 50 раз в секунду меняется не только значение, но и направление тока, в смысле, это к дребезгу контактов никакого отношения не имеет, это другое, нормальное функционирование.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2026 в 22:47.
  10. #330
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Как происходит контроль напряжения батарейки в ПР225?
    Зашел в системное меню, в раздел "Батарея". Напряжение мВ - 2120. Вытаскиваю батарейку - напряжение не изменяется.
    Отключил питание без батарейки, потом включил и зашел в системное меню. Напряжение батарейки 64иВ. Вставил батарейку. НИЧЕГО не изменилось. Состояние разражена и напряжение 64.
    Как то неправильно работает контроль батарейки!!!!
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
