Страница 33 из 57 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    12,158
    Из-за смены фаз А и В при реверсе и алгоритме обработки их .
    Можете на пальцах объяснить?
    Попозже добавлю тест, который будет случайным образом крутить фазы A/B (ну, в смысле, виртуальный энкодер будет крутиться в случайных направлениях, и его ABZ будут подаваться на вход тестируемому блоку) и проверять, что распознаётся правильно.
    Такой тест работает:
    Код:
        abz.setA(cpu, 1); // A: 0 -> 1
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 1, "counter");
        assertEquals(abz.getPosition(cpu), ((-1) & 0xffff), "position");
        assertEquals(abz.getZeroDetected(cpu), 0, "zero detected");
        executeBlock(cpu); // Если входы не менялись, выходы меняться не должны
        abz.setB(cpu, 1); // B: 0 -> 1
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 2, "counter");
        assertEquals(abz.getPosition(cpu), ((-2) & 0xffff), "position");
        abz.setA(cpu, 0); // A: 1 -> 0
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 3, "counter");
        assertEquals(abz.getPosition(cpu), ((-3) & 0xffff), "position");
        // Теперь крутим обратно
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 4, "counter");
        abz.setB(cpu, 0); // B: 1 -> 0
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 5, "counter");
        // Теперь снова меняем направление
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 6, "counter");
        executeBlock(cpu);
        assertEquals(abz.getCounter(cpu), 7, "counter");
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 16:45.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Владимир, объясните на пальцах как java даёт команды в плк110?
    Через сеть?
    Через сеть?
    Объясню: пока ещё никак.
    Код выше работает на эмуляторе PRU сопроцессора.
    Эмулятор повторяет логику процессора (регистры, память, IO), поэтому мне не нужен ПЛК, чтобы тестировать логику ФБ. Тем не менее, тут тестируется почти тот же самый бинарный код, который будет загружен в ПЛК.
    До тестирования "в железе" ещё доберёмся, но попозже
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 17:16.
    12,158
    Приходит фаза А ,а В сигнала еще нет ...и приходит команда на реверс или есть А и В и приходит команда не реверс ...То есть может потеряться импульс с энкодера при реверсе ...
    Начальные состояния: 0,0.
    Код:
        // Приходит фаза A; B ещё нет
        abz.setA(cpu, 1); executeBlock(cpu);
        System.out.println("position = " + (short)(abz.getPosition(cpu)) + ", counter = " + abz.getCounter(cpu));
        // Реверс -- фаза A пропала, B тоже молчит
        abz.setA(cpu, 0); executeBlock(cpu);
    Вывод:
    position = -1, counter = 1
    position = 0, counter = 2
    Если при исходных нулях моргнёт и пропадёт фаза B, то будет такой вывод:
    position = 1, counter = 1
    Импульсы не пропали. Сначала один посчитался как -1, потом рервес и он учёлся как +1 -- в итоге 0.
    Тут немного непонятно. Что значит "есть A и B и команда на реверс". В каком порядке должны мигать A/B?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 07.10.2016 в 17:03.
    12,158
    энкодер.jpgКоманда на реверс может придти в любое время (00,10,11,01,00 или 00,01,11,10,00) ..однозначно можно судить ,что это не помеха ,в момент +- импульс .-то есть ловим задний фронт А или В на одном и потенциал "1" на другом входе В или А .
    Предлагается ловить только 1 фронт одной фазы? (при одном направлении вращения)
    Это же в 4 раза снижает точность получаемых данных.
    Можно же ловить все фронты (и передние и задние обоих сингалов) и тем самым повысить получаемую точность.
    И, да, в моём алгоритме все переходы между 00,10,11,01,00 будут правильно обрабатываться. Грубо говоря: мы знаем прошлое состояние, мы видим какой фронт пришёл, и можем понять в какую сторону крутили.
    О каких потерях идёт речь -- не могу понять.
    12,158
    Фронты по алгоритму ловятся все ,а не один ,но кроме фронта нужного я еще всегда анализирую потенциал на противоположном входе ,что бы уменьшить влияние помех .
    Рад за вас и ваш алгоритм. Но в моей PRU программе используется не ваш алгоритм.
    Как и обещал, проверил на случайном вращении "виртуального энкодера".
    Забегая вперёд скажу, что проблем не нашлось. Т.е. программа работает верно.
    Иными словами, вращение из любого состояния в любом направлении будет отрабатывать правильно.
    10'000'000 импульсов эмулируются за 2-4 секунды.
    Собственно, класс "эталонного энкодера". Это тот, который выдаёт эталонные A-B импульсы.
    Код:
    package com.github.vlsi.pru;
    import static com.github.vlsi.pru.VirtualAbEncoder.EncoderState.S01;
    import static com.github.vlsi.pru.VirtualAbEncoder.EncoderState.S10;
    import static com.github.vlsi.pru.VirtualAbEncoder.EncoderState.S11;
    public class VirtualAbEncoder {
      private final static EncoderState[] ENCODER_STATES = EncoderState.values();
      enum EncoderState {
        S00,
        S01,
        S11,
        S10,
      private EncoderState state = EncoderState.S00;
      private int count;
      private int position;
      public boolean getA() {
        return state == S10 || state == S11;
      public boolean getB() {
        return state == S01 || state == S11;
      public void reset() {
        count = 0;
        position = 0;
      public void left() {
        step(true);
      public void right() {
        step(false);
      public void step(boolean left) {
        count++;
        int diff = left ? 1 : -1;
        position += diff;
        state = getStateByOrdinal(state.ordinal() + diff);
      private EncoderState getStateByOrdinal(int i) {
        int length = ENCODER_STATES.length;
        return ENCODER_STATES[(i + length) % length];
      public int getPosition() {
        return position;
      public int getCount() {
        return count;
    Теперь натравливаем рандомное вращение на исходную PRU программу:
    Код:
      @Test
      public void drunkEncoder() {
        PRU_ABZ_ENCODER_CodeGenerator abz = new PRU_ABZ_ENCODER_CodeGenerator();
        Pru cpu = new Pru();
        CodeEmitter ce = new CodeEmitter();
        abz.accept(ce);
        cpu.setCode(ce.visitEnd());
        VirtualAbEncoder encoder = new VirtualAbEncoder();
        ThreadLocalRandom random = ThreadLocalRandom.current();
        for(int i = 0; i < 10_000_000; i++) {
          encoder.step(random.nextBoolean());
          abz.setA(cpu, encoder.getA() ? 1 : 0);
          abz.setB(cpu, encoder.getB() ? 1 : 0);
          executeBlock(cpu);
          assertEquals(abz.getCounter(cpu), encoder.getCount() & 0xffff, "counter");
          assertEquals(abz.getPosition(cpu), encoder.getPosition() & 0xffff, "position");
    Ничего особенного не происходит, всё отрабатывает верно.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
