Страница 33 из 879 ПерваяПервая ... 2331323334354383133533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 8783
  1. #321
    27.01.2015
    13,890
    Цитата Сообщение от alek4322 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ, я тоже так же и подумал, создал 12 разных массивов, создал визуалку Вложение 18756 с переключением окон, в зависимости от нажатого месяца отображается соответствующее окно и там таблица месяца, из системного времени вырезал месяц присвоил его число переменной mesiac тип int и хотел с помощью оператора MUX, в зависимости от числа месяца присваивать соответствующий массив переменной index_dt (дата и время) и index_dox (доход) что бы в зависимости от того какой месяц производилась запись в таблицу этого месяца, соответственно в соответствующее число, но хотя компилятор ошибок не выдаёт, он перестал производить запись в таблицу. Где то логическая ошибка. Выкладываю скрин кода Вложение 18758
    В моем понимании, самый простой (очевидно, не самый оптимальный) вариант таков: создать 12 однотипных цепочек. Через блок EQ номер месяца сравнивается с числом (например, 1), если это TRUE, то запускается запись в массив January. В другой цепочке происходит сравнение с 2, если TRUE, то запись в февраль, и так далее.
  2. #322
    Спасибо за совет, буду сегодня пробовать осуществить, тоже о таком варианте думал, но что то вначале хотел попробовать так как на прошлом скрине, через оператор MUX, хотел поинтересоваться что то в проекте у меня много переменных около 400 все переменные retain для СПК 110 это нормально или в будущем лучше как то организовать запись на съёмный носитель?
    А О хотел ещё поинтересоваться а нет ли в содесис специального функционального блока типа дешифратора у которого один вход но можно создать много выходов допустим под каждый месяц года и в зависимости от того какое число появляется на входе этого функционального блока он бы выдавал истину на соответствующий по счёту выход, чтобы избежать кучи операторов EQ или MUVE
    Последний раз редактировалось alek4322; 25.06.2015 в 19:38.
  3. #323
    27.01.2015
    13,890
    Объем памяти retain - 4 кб, это около 1000 переменных типа DWORD.
    Вы можете сами создать такой блок (Добавить объект-->Pou-->Функциональный блок).
    На ST это пара строк.
  4. #324
    Спасибо за совет, вчера создал 12 однотипных цепочек, всё работает, но получил дополнительный эффект Screenshot_22.jpg и Screenshot_23.jpg, Screenshot_24.jpg, получается, в текущий месяц, запись даты и дохода производится правильно, но и параллельно производится запись 1970-01-01-00:00:00 в текущее число, в таблицу каждого месяца, выкладываю части кода Screenshot_21.jpg, Screenshot_20.jpg, интересно у меня в коде ведь осуществлён запрет на на это, блина, как эта запись проскакивает туда.
  5. #325
    27.01.2015
    13,890
    Что происходит на первом скрине? Выглядит так, как будто вы записываете номер текущего дня во все переменные, которые определяют строки таблиц, в которые происходит запись.
    Кстати, вы можете уменьшить количество блоков, привязывая один выход ко многим входам, в таком стиле:
    Посмотрите, я где-то ошибся в понимании логики вашей программы? Рассматриваю момент появления импульса Rabs=TRUE.
    Видимо, если на входе MOVE130 FALSE, то на выходе - не абстрактная пустота, а нулевое значение того типа, который на входе (т.е. в случае DT - новогодняя полночь 1970), и оно проходит дальше в ваши январи, марты и т.д.
  6. #326
    Спасибо за ответ, только что эту проблему решил, сделал вот так Screenshot_25.jpg и всё заработало пока как надо, только вот запись даты и времени стала записывать с опережением на одну секунду Screenshot_26.jpg наверное программа большая или не знаю почему.
  7. #327
    27.01.2015
    13,890
    Попробуйте поработать над порядковыми номерами блоков (в таком порядке они выполняются), а то у вас на одном скрине номера из первой, второй и третьей сотни. Контекстное меню--->Порядок выполнения--->Установить.
  8. #328
    Спасибо за совет, порядковые номера я установил Контекстное меню--->Порядок выполнения--->Установить. Просто программа большая получилась, вот ещё момент попробовал упростить программу вместо этого кода Screenshot_25.jpg попробовал сделать так Screenshot_28.jpg, а как это возможно такое, это что глюк в программе?
  9. #329
    27.01.2015
    13,890
    Возможно что?
  10. #330
    Возможно что?
    Вот это Screenshot_29.jpg.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
