Страница 329 из 413 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    13,510
    Alex2023
    1. в разных местах где? расположение, расстояние, в одном здании, в разных
    2. оба ПР мастера или один может быть мастером, второй слейвом?
    3. у ПР только RS485 - какое количество у каждого, есть ли модули в/в у этих ПР
    немного правильнее формулируйте вопросы.
    1. Расположены в одном здании (расстояние метров 200).
    2. Мне нужно, чтобы они знали о состоянии дискретных входов друг друга. Я так понимаю, что тогда они должны быть оба «мастер», правильно?
    3. У каждого два rs485.
    200 метров не проблема, один Мастер, второй слейв, у одного Маска бит 1, у второго Маска 2, мастер одну маску записывает в слейв,
    вторую читает из слейва.
    Кабель витая пара с экраном, можно кабель для Интернета.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 12:50.
    Попробуйте разобраться самостоятельно!!
    По умолчанию перенос программы на другой контроллер
    Добрый день. Есть программа, написанная для ПР200-220.4.2. Заказчик купил вместо этой ПР-ки ПР200-24.3.2. Можно ли эту программу залить в купленную заказчиком ПР-ку, или нужно ее писать снова под ПР200-24.3.2?
    9,841
    Меню "Файл", далее "Смена целевой платформы"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2024 в 20:34.
    Огромное спасибо))))
    Спасибо, разобрался
    Здравствуйте,
    пишу домашний сценарий управления света, пока только даже ниже новичка))
    Прибор ПР102.
    Не могу понять как реализовать функцию сброса таймера TOF по внешнему сигналу когда он уже сработал.
    Конкретно у меня включилась вытяжка по условию и будет молотить 30 минут:
    В моем сценарии вытяжку можно и вручную выключить (долгим нажатием клавиши). Но получается если таймер TOF1 сработал, то вытяжку уже ничем не остановить:
    Подскажите плиз, может есть макрос TOF c обнулением по внешнему сигналу или такой же макрос на ST.
    Помогите плиз.
    Последний раз редактировалось Nikseln; 06.01.2025 в 04:57.
    Цитата Сообщение от Nikseln Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Прибор ПР102.
    Помогите плиз.
    Пробуйте такой:
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
