Страница 328 из 414 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,280 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Благодарю, попробую.
    Это в SciLab?
    Богат Python библиотеками, простыми в использовании...
    Видимо, нужно уже браться за ум и осваивать, хотя бы на уровне обработки строк, математического анализа.
    Доброго дня)
    У меня есть индикатор технологических параметров ARM-ITP2.4.P
    Он работает в режиме slave, но я не могу придумать как сделать так чтобы он будучи подключенным к пр102, в зависимости от включенного входа отсчитывал 30 секунд или минуту
    Цитата Сообщение от Armorgan Посмотреть сообщение
    Доброго дня)
    Это же просто индикатор - как он может "отсчитывать"?
    Что именно нужно отображать на индикаторе?
    Время и чтобы он сбрасывался по достижению определенной уставки
    Здравствуйте. Только начинаю знакомиться с ПР200.
    Есть два ПР200, стоят в разных местах. Подскажите, пожалуйста, как на первом реле узнать, что на втором сработал какой-то дискретный вход?
    Заранее спасибо.
    9,895
    Заранее спасибо.
    Если есть такая возможность, протяните между ними кабель для связи по RS485. При этом расстояние между ними должно быть не более 1200 метров(без повторителей), далее настраиваете связь и читаете битовую маску дискретных входов, есть по умолчанию, т. е. даже создавать не нужно, потом из битовой маски входов извлекаете нужные вам биты, соответствуют дискретным входам, всё!
    Если у вас ПР200 без сетевых интерфейсов можно всегда докупить их, но дешевле сразу вместе с ПР приобретать!
    Короче, всё не просто, а очень просто!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2024 в 10:09.
    Простите за глупые вопросы. А можете подсказать, как настроить связь и прочитать битовую маску?
    Видео настройки обмена https://rutube.ru/video/12959db57efc...3dd89b270d350/
    Пример упаковки и распаковки 3 бит, можно расширить до 16 бит и упаковать в макросы.1 Упаковка и распаковка бит.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2024 в 15:09.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
