Страница 326 из 484 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3251
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    В данном случае я крутил в ручную сам датчик и были эти показания в одну сторону.Это грубо говоря путь который прошел вал соединенный с датчиком в одну сторону.Пока технически нет возможности соединить вал датчика с валом двигателя чтобы проверить пока в ручную все пробую.Ремень между валами снят.
    Если за один оборот вала показания 65535, то для получения частоты вращения (об/мин), надо снимать показания раз в секунду, разделить их на 65535
    и уже их умножать на 60.
    Или для большей точности, за 10 сек, разделить их на 65535 и умножить на 6.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2023 в 09:24.
  2. #3252
    Сейчас схожу точно проверю.Чтобы быть 100% уверенным.
    Не совсем понял про снятие показаний по времени.Вы предлагаете изменить - увеличить время опроса?По настройкам Пр102?
    или выполнить в программе ?
    Последний раз редактировалось Виталийй; 27.09.2023 в 10:25.
  3. #3253
    09.12.2013
    2,122
    Вот пожалуйста,все что есть. Ни слова как перевести угол в скорость нет.
    - Датчик ЛИР-158Б-1-Т-256-05-ПИ-7 https://skbis.ru/catalog/rotary/incr...oders/lir-158b Документация на датчик https://skbis.ru/datasheet/lir-158b.pdf
    - Модуль интерфейса ЛИР-915-485-СП2 https://skbis.ru/catalog/interface/modules/lir-915 Документация на сам модуль https://skbis.ru/products/lir-915/fi...dbus%20RTU.pdf
    Максимальная скорость вращения 5000 об/мин двигателя.
    Так, судя по маркировке, энкодер выдает 256 импульсов на один оборот, а ЛИР-915 - это просто счетчик импульсов
  4. #3254
    Этот ЛИР просто относительный АВ-энкодер с нулевой меткой. Тут вопрос в том, что в регистрах выдаёт модуль интерфейса. Он же не просто количество импульсов выдаёт, он внутри себя (судя по даташиту) может имитировать абсолютный энкодер, т.к. в регистрах есть как относительная, так и абсолютная "координата?". Что под словом "координата" имеется в виду знает только производитель.
    К слову, используется 32-битное значение количества импульсов, переполнения по 65535 не должно быть.
    Полагаю, нужно записать перед стартом нули в 2 и 3 регистры (относительная координата). А потом считывать значение количества импульсов и делить на 256 (разрешение датчика). Получим количество оборотов в секунду/минуту/час (смотря как часто считываем). Отсюда можно даже посчитать угол поворота и расстояние чего он там меряет.
    Еще проще - считать количество срабатываний нуль метки (Coils 0 в документации) в секунду/минуту. Это прям сразу обороты.
  5. #3255
    9,740
    Тогда зачем энкодер? Дешевле и проще индуктивный(оптический) или датчик Холла поставить.
  6. #3256
    Вот.Я изначально думал про счет 0 метки.Но производитель Лира сказал считать абсолютную величину.Толком не сказали почему,но боюсь что они добром так и не поняли что мне нужно.Потому что они и сами сказали,что не знают как мне все это перевести в обороты.
  7. #3257
    Так как лучше попробовать?Посоветуйте пожалуйста
  8. #3258
    9,740
    Так Вам уже насоветовали, как дешевле и проще, в смысле, лучше: тахометр + индуктивный(оптический) или датчик Холла, всё! Я так понимаю Вам нужна скорость вращения, вот и будут Вам обороты в минуту! Зачем вся это катавасия мне пока совсем не понятно!
    https://owen.ru/product/tx01rs
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2023 в 14:14.
  9. #3259
    Это все отлично.Только закупить я к сожалению ничего не могу и могу работать только с тем что есть.Поэтому этот вариант не подходит.
  10. #3260
    Это точно.
    Если я правильно понимаю то 256 импульсов за 1 оборот вала двигателя должно быть, тогда получаем 256*4=1024 как раз и есть координата.
    То есть на 1 импульс Лира есть 4 точки выходит.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 27.09.2023 в 14:42.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
