Страница 323 из 419 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Мне кажется, что существуют готовые преобразователи частота - ток 4-20 мА (или напряжение).
    Как понимаю, в исходном решении измерения аналоговым входом - не подразумевалось коммерческой точности, поэтому преобразователь будет уместен.
    Например, поиск по "frequency 4 20ma converter" даёт ссылки
    https://aliexpress.ru/popular/freque...AvfHkO3FSDHp6x
    https://aliexpress.ru/item/100500755...424c7040PlS75s
    Последний раз редактировалось FPavel; 15.11.2024 в 20:19.
    9,968
    И у Овена такие есть, тахометр называется:
    https://owen.ru/product/tx01rs
    Всем здравствуйте!
    Спасибо за помощь, с датчиками более-менее разобрался.
    Думал на след. неделе ПР205 купить, но в соседней ветке прочитал, что есть проблемы. Как быть?
    Если можно, подскажите коротко, как частному лицу приобрести продукцию ОВЕНа? Заказывать надо и оплачивать заранее?
    Ничего не покупал у них, а спросить не мог, т. к. интернет 3 дня был недоступен. Как-то не ожидал проблем с покупкой.
    Здравствуйте уважаемые Гуру программирования овен логик. есть задача . как обсчитать кубатуру в литрах перевернутого конуса. ? что имеем : Пр200 + ПДУ-И.3750 WhatsApp Image 2024-10-31 at 11.21.52.jpeg
    датчик установлен не до самого низу. данные конуса сейчас добавлю
    Сама емкость в виде конуса. рассчитать надо именно конусную часть емкости. ибо с самим цилиндром проблем нет. он рассчитывается по линейному графику
    а вот с конусом проблема получается слишком большое кол-во более 105 ФБ надо разместить .
    так будет рассчитан основной цилиндр. все что ниже точки 0 датчика будет постоянной константой. и в работе не участвует. 5.jpg
    Последний раз редактировалось Netadmin; 16.11.2024 в 07:43.
    А почему не подложить под емкость тензодатчик ?
    хорошая мысля. но уже до этого была куплена линейка датчик уровня. установлен. даже ее сейчас не хотят переделать. и бо говорят нефиг трогать. работаем с тем что есть.
    А конусная часть по формуле не вычисляется? Там сильная нелинейность из-за геометрических отклонений формы от конуса? Или имеются метрологические требования к точности?
    Можно же сопоставить измеренный уровень с высотой конуса и диаметром его основания - это линейные зависимости.
    По известным диаметру и высоте вычислить объём конуса.
    Это я к тому, что в конусе при линейной зависимости использовать не 105 точек, а 2-3.
    Почему отказываетесь от этого напрашивающегося решения?
    линейность есть. но она так себе. в 2 графиках представлена это 1 и 2 лист. точность до литра +- желательно. 2-3 точуи ну не знаю. нелинейность большая. емкость самодельная. можно конечно не по 105 точкам. хотябы через одну. ну даже при этом более 50 + блоков. думаю это можно как то на СТ упростить. но на СТ не делал ни разу
    Последний раз редактировалось Netadmin; 16.11.2024 в 08:48.
    09.12.2013
    2,235
    Можно попробовать в эксель табличку загнать и формулу получить
    А чем не устраивает:konus-1.jpg
    Отнять от полного конуса вершину... В чем сложность?
    PS Понял, радиус меняется... Надо подумать...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.11.2024 в 09:03.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
