Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 341
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #311
    13,633
    ОЗУ визуализации, народ писал, считается по худшему экрану. Поищите в теме или в соседних.
    Поработайте с картинками, попробуйте ужать.
  2. #312
    Цитата Сообщение от Игорь П Посмотреть сообщение
    Вопрос в догонку еще. Есть ли какая то возможность перераспределить память в настройках прибор? Не хватает ОЗУ визуализации, а другой памяти завались
    Перераспределить нельзя, можно только перенести дисплеи на менее загруженный экран
    или использовать модификацию [M02] с увеличенной визуализацией.
  3. #313
    Понял спасибо
  4. #314
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Опять столкнулся с этой хренью! Оказалось, что если перевести переключатель "Стоп" - "Работа" в режим "работа", то он может упереться в корпус и не перейти в режим "Работа". Решается - надавить на плату снизу для смещения вверх.
    А так как у меня из 10 штук 4 попались таких, пришлось много времени потерять, что бы выяснить это.
  5. #315
    18.07.2013
    уфа
    266
    после корректного сохранения проекта и закрытия ОЛ не могу открыть ни одну из сохраненных версий проектапр225.png
    и в списке приборов пропали ПР выше 200
    Версия 3.1.375.0
    опять сносить и ставить предыдущую версию и обновлять?
    • Тип файла: png 225.png (53.0 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось аскар; 24.07.2026 в 09:15.
  6. #316
    18.07.2013
    уфа
    266
    после удаления, установки версии OwenLogic_3.1.374, обновления до Версия 3.1.375.0 новые приборы появились, проект открылся.
    после закрытия ОЛ при повторном открытии проекта проблема полностью повторилась.
  7. #317
    Вероятно вы ставите программу как Админ, а работаете как юзер или наоборот.
    Надо ставить и работать от одного и того же, лучше как Админ. Папки админа и юзера лежат в разных местах (папках), поэтому и проблемы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2026 в 09:56.
  8. #318
    18.07.2013
    уфа
    266
    Вы правы, ставит Админ, а я пользователь. Прав админа у меня не будет. А как оно неделю работало?
  9. #319
    4,212
    скопируйте папки BinPackets, Utils из папки пользователя, под которым устанавливали программу,
    например "c:\Users\admin\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\Х.Х.ХХХ.Х" в папку своего пользователя, например "c:\Users\user\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\Х.Х.ХХХ.Х"
    где Х.Х.ХХХ.Х - номер версии ОЛ, например 3.1.375.0
  10. #320
    18.07.2013
    уфа
    266
    добрый день, спасибо помогло!
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
