Страница 318 из 415 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    OK! Я тогда Ваш доработаю:
    EFrol, спасибо! Немного прояснилось со счетчиками. Dimency на стр. 379 также рассказал, как на ST написать счетчик и сделать его энергонезависимым с помощью переменной.
    Запутался с энергонезависимыми переменными.
    Вот, например, в переменнной В висит логическая 1, с А приходят импульсы (от кнопки) и в переменную С записывается то 0, то 1. Я делаю С энергонезависимой (и запись в конце цикла - ДА). Тогда, если в С была 1, то после откл-вкл питания ПР в С снова окажется 1? Получается, что на выходе импульсного реле ON_OFF также будет 1? Или я неверно понимаю?
    Ваш блок ON_OFF не энергонезависимый, выкиньте его и замените схемой энергонезависимого Т-триггера 1 Схемы энергонезависимых триггеров.jpg
    В переменной Q8, будет запомнено последнее состояние Т триггера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2024 в 14:19.
    Попробуйте создать энергонезависимую ON_OFF включить её сигналом на входе, а потом сбросить питание. Что -получится?
    Затем создайте макрос с такой же (энергонезависимой переменной, но внутри макроса):
    Замените или выставьте макрос в схему и повторите эксперимент.
    Что изменилось? Т-триггер в виде макроса OnOff запоминает своё состояние между сбросами?
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.11.2024 в 14:29.
    К сожалению, прибора пока нет. Если бы реле было, конечно же, проводил эксперименты непосредственно с реле. Скоро куплю. Там еще много чего надо. Релюшки, диммеры (скорее всего, Финдер-ведомый), блок на 24 В, датчики движения, температуры и т. д. Стенд с дин-рейками надо смастерить. На полу как-то не очень схемы собирать.
    Попробую ответить.
    Предположу, состояние переменной сохранится.
    Не уверен, что триггер в составе макроса сохранит состояние. Если не ошибаюсь, в макрос нельзя вставлять сетевые переменные, сервисные (их в ПР205 нет ?), ПИД-регуляторы. Возможно, и на энергозависимые накладывается ограничение.
    Хотя, вот на стр 379 был вопрос
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    В ФБ на ST нужно сохранить состояние между выключениями питания.
    Для ФБ на FBD просто объявил бы переменную энергонезависимой.
    А для ST не соображу, как быть.
    Пока путаюсь в терминах. ФБ на FBD - это и есть макрос?
    Извиняюсь за тупые вопросы. С Т-триггером вроде понятно. EFrol, kondor3000, спасибо за помощь!
    Описка. Возможно, и на энергоНЕзависимые...
    Макрос, это блок на FBD, в макросах переменные могут быть и энергонезависимые.
    На ST это ФБ (функциональный блок), энергонезависимые только снаружи, нужен вход и выход переменной.
    Внутри только в виде константы, например задача уставок, которые меняться не будут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2024 в 17:08.
    FBD - функционально блочные диаграммы
    ST - структурный текст
    это языки (способы записывать алгоритмы)
    ФБ - функциональный блок (это подпрограмма со своими переменными), которые сохраняют свои значения между программными циклами (аналог класса в ООП)
    ФБ - можно написать на любом языке FBD или ST (разница в том, что в ST нельзя создать энергонезависимые переменные)
    На ST можно создавать функции - это программы, имеющие только один выход и не сохраняющие значений внутренних переменных
    Для ФБ на ST используют простой костыль:
    Код:
    function_block fbPrimer
        var_input
           X : bool;
           EE : bool; //входная переменная с типом данных bool
        end_var
        var_output
           EQ : bool; //выходная переменная с типом данных bool
        end_var
        EQ := EE;  // Востановим сохраненное значение EQ
        // Здесь значение EQ может меняться в соответствии с алгоритмом
    end_function_block
    В этом случае значение переменной EQ передается на выход ФБ, которое сохраняется в энергонезависимой Value.
    Тогда при следующем вызове ФБ это значение возвращается в виде переменной EE.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.11.2024 в 17:44.
    EFrol, kondor3000 огромная благодарность! Сегодня исчезли многие вопросы и ситуация прояснилась. Решения Ваши обязательно выполню на реальном приборе (лабораторные работы в институте - дело привычное). А пока тщательный конспект и пойду исправлять схемные решения, которые у меня ни разу не НЕ энергонезависимые. Еще раз большое спасибо за обучение!
    kondor3000, разрешите еще вопрос. В теме про фичи и баги OL (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450555) Вы говорили о сбросе экранной переменной:
    Лоджик бывает и зависает, не открывайте много проектов одновременно. Сохраняйтесь чаще.
    По поводу кнопки, нужен сброс после включения переменной, например импульс на R-trig на 1 цикл или на таймере TP, на 1 сек. Вложение 79947
    Запустил в симуляторе, все работает. Но уже не первый раз замечаю один непонятный момент.
    Привязываю переменную Auxiliary к кнопке ESC, выставляю "записать True". Здесь ясно.
    Затем шагаю цикл за циклом. Сначала все по нулям, вопросов нет.
    Нажимаю ESC, след. цикл - устанавливается 1 в A, B, C и D, вопросов нет.
    След. шаг. B, C и D устанавливаются в 0, а вот А остается 1.
    Это и непонятно! Почему в А в том же цикле не прописывается 0? A, B, C и D - это разные "ячейки" в ОЗУ?
    И почему тогда вместе с вЫходной В в том же цикле прописываются в 0 еще и две ВХОДные переменные C и D?
    Я читал на форуме, что сначала записывается вЫходная переменная (у нас В), а в течение след. цикла ВХОДные переменные (у нас A, C и D).
    Но в данном случае не так...
    Дальше вопросов нет. Все по нулям и снова можно нажимать на кнопку ESC.
    Последний раз редактировалось GeraZverev; 10.11.2024 в 06:06. Причина: ссылку вставил
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
