Страница 317 из 489 ПерваяПервая ... 217267307315316317318319327367417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3161
    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Все я так и думал придётся руками переписывать , а куда идеи о допиливании программы присылать чтобы такую кнопочку сделали ?
    Ну например сюда можете написать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=318 или отдельную тему создать.
    А вообще то скриншот можно сделать любой подходящей программой, как по мне, то тут много другого лучше сделать)
  2. #3162
    9,841
    Я так понимаю, Вас какой-то вирус лени обуял, в смысле, совсем недавно в соседней теме подобный вопрос задавался в посте 7029: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=703
    Так никто не спорит, хотите иметь такую возможность, берите устройство, что это поддерживает, в смысле ПЛК, он и стоить будет дороже!
    Просто это не логично, в смысле делать Вы ничего не хотите, в смысле лапками шевелить и более дорогие устройства которые позволяют не шевелить лапками в таких случаях тоже не хотите покупать, короче, неразрешимая проблема получается!
  3. #3163
    04.07.2015
    723
    И в чём проблема?
    Настроили аналоговый вход, например датчик давления 4-20 мА, 0-100 бар, со входа в сетевую переменную Float (2 регистра), например адрес 512,
    в панели дисплей адрес 4х 512 Float (DWORD) получили, давно бы уже всё попробовали). В панели поставить галку переставить регистры( при не правильном отображении)
    Танки сами нарисуйте.
    Вы так имели в виду: https://disk.yandex.ru/d/mHnvGl1dzIg6gw, https://disk.yandex.ru/d/UV-oKkHH8RFMuQ? Только еще не понятно, почему DWord, а не просто Word и про проставление галок с регистрами тоже
  4. #3164
    9,841
    Вообще-то, для дискретных и аналоговых входов и выходов ПР уже прописаны сетевые регистры в РЭ на прибор, устал выкладывать скрины:
    И, товарищу можно совсем не заморачиваться(для первого раза) с переменными с плавающей запятой, в смысле, достаточно целочисленной, у него будут значения диапазона 0-40, то есть диапазона целочисленной переменной(UINT) достаточно для точности до тысячных долей, что даже я считаю избыточно и никакие байты тасовать не придётся! А входа, придётся настраивать в любом случае:
    С такими настройками в панели нужно: получить целочисленное значение, преобразовать целочисленное значение в значение с плавающей запятой и разделить на тысячу, всё!
    В ИПП120 это делается элементарно! В случае если в сенсорной панели это сделать проблематично, в смысле, сложно(никогда не сталкивался с СП, в СПК это тоже элементарно делается), можно(нужно) в завершении всего процесса разогнать его конструкторов, точнее кто им ТЗ писал, честно заслужили, всё!
    В таком виде и с ТРМ данные передаются, должна же правая рука знать, что делает левая, в смысле всё должно быть продумано, тем более для получения данных с приборов своей же фирмы с минимальными усилиями!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2023 в 10:40.
  5. #3165
    Можно и так, только я писал про давление в баке, а вы давление пытаетесь передать в уровень бака. 1 8 Танков.jpg скрин сделан в эмуляции
    Уровень можно измерять и передавать 1 регистром.
    А давление, можно 1 или 2 регистрами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.07.2023 в 12:18.
  6. #3166
    04.07.2015
    723
    Почему нельзя применить нормальные ПР, в смысле ПР200(с экраном) там и всё можно отобразить без дополнительных приблуд и уровень посмотреть! Даже отбросим это, всегда найдётся что можно настроить с экрана, в вашем случае например уровень срабатывания переполнения(сигнализации) и например какой то кондуктометрический датчик "закоротило" с экрана можно отключить эту аварию, и с максимально возможным уровнем "комфорта" доработать до остановки, в смысле, неужели это непонятно?
    В этом цеху работают женщины и все должно быть максимально просто и понятно. Нажать одну кнопочку или тыкнуть в экран один раз пальчиком. К тому же цех довольно влажный и исполнение прибора должно быть щитовым с нормальным IP, а я как понимаю ПР200 с установкой на дин-рейку. Да и к тому же, Сергей, заморочка с панелью это чисто мое желание или причина, чтобы на практике познакомиться с HMI панелью.
  7. #3167
    04.07.2015
    723
    Про регистры не понимаю. А мнемосхема, то что надо, только вместо давления тонны, чтобы были и кнопка по середине ниже, для сброса ревуна.
  8. #3168
    Размер одного регистра - 16 бит, в нём можно передать значения −32 768...32 767 если нужны отрицательные значения или 0...65 535 если предполагаются только положительные. Для большинства измеряемых параметров 1 регистра вполне достаточно.
    В панели при этом можно "сдвигать" запятую на один или два разряда и отображать полученное значение 1256 на экране как 125.6.
    Если значения переменной выходят за диапазон 1 регистра, можно использовать переменные типа float (real).
    Переменные типа float (real) имеют размер 32 бита и, соответственно, занимают при обмене 2 регистра (младший и старший регистр(слово)). В стандарте порядок передачи 32 битных переменных не обозначен - и поэтому эти 2 регистра могут быть отправлены в порядке как старший-младший, так и младший-старший и нужно заранее обозначить у получателя установленный отправителем порядок передачи.
  9. #3169
    04.07.2015
    723
    Спасибо за пояснение!
  10. #3170
    Тут вопрос в другом, у вас в ПР102, восемь аналоговых входов, допустим вы измеряете 8 уровней, а чем вы вес в тоннах, в 8 баках замерять будете?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
