Страница 313 из 484 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3121
    04.07.2015
    723
    А так мысль правильная по связке БКК1 и ПР100 или есть более практичные схемы для данной задачи?
  2. #3122
    9,732
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Получилось!) Тут правда каша. Вложение 68845
    А, задержка включения на 3 секунды зачем?
  3. #3123
    Хороший вариант.
    Единственный момент по молоку - насколько хорошо там кондуктометрические датчики работают?
  4. #3124
    Если возможно срабатывание сразу нескольких датчиков одновременно, то НЕ сброшенные сигналы неплохо было бы выделять миганием.
    Иначе получится, что будет гореть сразу несколько ламп, а какие сигналы УЖЕ были сброшены (и емкости УЖЕ были закрыты) - не понять
  5. #3125
    04.07.2015
    723
    Во время мойки растворы распыляются сверху танка и периодически попадают на кондуктометрический датчик, из-за этого возможно срабатывание сигнала на 1-2 секунды
  6. #3126
    04.07.2015
    723
    Сейчас как раз над этим думаю. Как моргать заставить понимаю, но как связать с кнопкой сброса, чтобы сперва лампа моргала, а потом после сброса просто горела, пока уровень не уйдет, не пойму
  7. #3127
    9,732
    Я так вижу индикацию, например с помощью СМИ2-М: по очереди выводятся на индикатор желтым цветом номера переполненных танков с уже сброшенным звуковым сигналом, если переполняется ещё танк, его номер высвечивается на индикаторе красным цветом, пока его не сбросят! Если одновременно переполняется более одного танка их номера также выводятся по очереди, например с периодом в одну секунду, до сброса(квитирования) сигнала. И при каждом нажатие кнопки сброс(квитирование) сигнала происходит только на одном танке, надеюсь идея понятна?
    И ранее на форуме обсуждалась тема, как выводить на индикатор активные аварии по очереди, короче, в этом плане ничего думать не надо, всё уже придумали для вас!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31076&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.07.2023 в 19:15.
  8. #3128
    Вот переделал программу взятую на форуме (Очередь Аварий), в индикатор заполнения танка.
    F1 мигает по номеру заполненного танка, F2 показывает что есть заполненные танки.1 Заполнение танков.jpg
    Например сработал танк 5 и 2, индикатор периодически мигает 5 раз, после отключения 5 танка, мигает 2 раза ( заполнен 2 танк).
    Есть и индикация номера танка для передачи по модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2023 в 20:29.
  9. #3129
    Вот переделал программу взятую на сайте (Очередь Аварий), в индикатор заполнения танка.
    Заставлять оператора разглядывать мизерные светодиоды ПР, да ещё считать их мигания слишком жестоко
  10. #3130
    Это не я придумал, а ТС. Взял ПР100 без экрана))) Купит, что то для индикации, выведет на экран)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
