Страница 312 из 893 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 8921
  1. #3111
    Всем доброго времени суток.
    Никто не подскажет, существует ли для CS3.5 готовый ФБ расписания? Если есть, то в какой библиотеке и если можно ссылку?
    Заранее благодарен.
  2. #3112
    Заранее благодарен.
    В библиотеке Util есть ФБ TimerSwitch:
    https://help.codesys.com/webapp/_l9I...rsion=3.5.14.0
  3. #3113
    Добрый день. Есть ли возможность научить ПЛК200 работать с XML запросами? Есть оборудование, в котором работает вэб сервис, хранящий статистику. К нему можно обратиться по Ethernet с помощью XML запросов и получить от оборудования ответ.
    Собственно вопрос - реально ли сделать такое без компьютера, силами ПЛК?
  4. #3114
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Господа - знатоки, "парюсь с адресацией". В старом проекте CoDeSys2.3 адрес %QX6.1.0.0 соответствовал в панели регистру 0х0(скрин прилагаюСоотнесение Входа и Выхода панели CoDeSys2 и CoDeSys3.jpg), а какой этому же регистру будет соответствовать адрес в CoDeSys3.5?(Скрин прилагаюКакой выход здесь.jpg). Помогите хоть с одним, дальше я сам.
  5. #3115
    В принципе, можно, но собирать и парсить запросы может быть затруднительно (если там не условный 2-3 запроса с четко известным числом элементов).
    Можете посмотреть эту библиотеку:
    https://forge.codesys.com/lib/xml-pac/home/Home/
  6. #3116
    Выходы[0] - Input регистр 0 (да, как ни странно, словом "выход" обозначает входной регистр)
    Выходы[1] - Input регистр 1
    и т.д.
    На AT-адреса смотреть вообще не надо в CODESYS V3.5.
  7. #3117
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Спасибо. Я методом "НАУЧНОГО ТЫКА" определил в моём проекте в CoDeSys3.5 соответствует %IX152.0
  8. #3118
    Прошу прощения. А есть ли пример работы с данным ФБ в ST? aslSchedule меня в замешательство вводит.)
  9. #3119
    Может asSchedule?
  10. #3120
    Не, aslSchedule!!! Скопировано из справки
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
