Страница 310 из 484 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3091
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Интересно, а какую функцию, вы будете использовать в HMI ? Чтобы один Дисплей ввода, один (два) регистра и читал и писал?
    В ПР уже понятно 0х03 для чтения и 0х10 для записи.
    И кстати не написали какая панель у вас.
    Разобрался, почему у меня 4-тая функция (я так думал) и читает и записывает.
    Потому что использую HMI Kinco, а там свои наименования согласно документации.
    Ну а мне нужно после того, как считались показания на экран HMI, нажать кнопку на панели и записать в другую переменную на Овен. Использую макрос в HMI и не хотел заводить отдельные переменные для записи и чтения. Похоже что я делал все верно, просто немного запутался.
  2. #3092
    Копировать можно и без кнопки и тем более без макроса, а 4х используется во всех панелях какие есть, для чтения, записи, не только Kinco.
    И это не функция, а обращение к области памяти холдинг регистров, что соответствует функции 0х03 (0х06, 0х10).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 13:25.
  3. #3093
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Копировать можно и без кнопки и тем более без макроса, а 4х используется во всех панелях какие есть, для чтения записи, не только Kinco.
    Ну мне нужно так. Другие HMI я в глаза не видел (надеюсь только пока), поэтому и путаюсь...
  4. #3094
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    если Вы про последнюю колонку то это не функция, а область памяти которую можно и читать и записывать
    Я уже понял почитав документацию...
  5. #3095
    9,720
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Экраны в ПР200 и ПР205 по списку двигать туда-сюда нельзя?
    Про ПР205 не знаю, а зачем их двигать туда-сюда в ПР200 мне тоже не понятно, переходы же Вы сами настраиваете, в смысле там разницы никакой не будет сделаете Вы переход на второй экран или на третий!
  6. #3096
    09.12.2013
    2,118
    Бывает надо добавить экран, но что бы он был на определённом месте иначе задумка не получается.
    Можно. В менеджере экранов зажмите шифт и перемещайте экраны как вам вздумается
  7. #3097
    9,720
    Я же не про вашу задумку толкую, а для работы ПР(программы) это не принципиально, как экраны расположены, даже при включении ПР можно сделать переход на любой экран, в одной из тем это уже обсуждали!
    Надеюсь, Вы помните, басню Крылова "Квартет", в смысле, очень актуальная басня для вашего случая!
    https://www.youtube.com/watch?v=VBGR1o9l7AY
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.06.2023 в 10:34.
  8. #3098
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Спасибо, что подсказали.
  9. #3099
    Почему онлайн отладка умирает через пару секунд после её запуска с такой ошибкой?
    Нулевая функция никак и нигде не используется, я вообще о такой не слышал.
    Не нашёл как под спойлер убрать текст ошибки, простите.
    System.NotImplementedException: Function code 0 not supported.
    at Modbus.IO.ModbusRtuTransport.ResponseBytesToRead(B yte[] frameStart)
    at Modbus.IO.ModbusRtuTransport.ReadResponse[T]()
    at Modbus.IO.ModbusTransport.UnicastMessage[T](IModbusMessage message)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.OnlineDebuggin g.ModbusSerialPort.<>c__DisplayClass8_0.b__0()
    at System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
    at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    --- End of stack trace from previous location ---
    at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.OnlineDebugging.D rawingOnlineDebuggingService.HandleException(Excep tion exception, IOnlineDebuggingSchemeView drawingView)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.OnlineDebugging.D rawingOnlineDebuggingService.UpdateVisibleWindowWi thDelayAsync(IOnlineDebuggingSchemeView drawingView, CancellationToken token)
  10. #3100
    Если вы на обьекте работаете, то любая помеха от контактора или другого оборудования уваливает юзб. если надо отладку на обьекте используйте модуль гальванически развязки usb
    Последний раз редактировалось bayk; 17.06.2023 в 20:46.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
