Страница 31 из 122 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #301
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    У нас хорошие новости!
    Открыли продажи первой модификации ПР103 с питанием на 230В!
    Кратко по характеристикам:
    • Интерфейс Ethernet на борту (режим Slave)*
    • Прямой доступ в к облачному сервису OwenCloud.
    • Питание прибора 230В.
    • 26 каналов ввода/вывода
    - 16 дискретных входов (230В);
    - 10 дискретных выходов (э/м реле).
    • Масштабирование с помощью модулей ПРМ: до 58 каналов ввода/вывода.
    • Настройка в OwenLogic и OWEN Configurator.
    • Интерфейс RS-485 на борту (режим Slave)*
    • Загрузка программы через USB, Ethernet, RS-485.
    • Широкий температурный диапазон эксплуатации: -40..+55 °С.
    *Поддержка Master по интерфейсам RS-485 и Ethernet будет добавлена в начале 2022 года.
    Стоимость модификации ПР103-230.1610.01.1.0 - 9 990 рублей с НДС.
    Остальные модификации появятся в продаже в первой половине 2022 года.
    Узнать подробности и заказать можно на нашем сайте: https://owen.ru/product/pr_103
    А не подскажите ли, что там с онлайн отладкой? Что с загрузкой по Ethernet? Почти год назад получил ПР103 на тестирование и до сих пор не работают эти основные важные функции. По факту к тестированию-то не могу приступить. Или может потому что у меня версия ПР103-24.1618.17.1.0? Если что ОЛ 1.21.282.0.
  2. #302
    13,546
    блин, как дети.... TON стоящий ПОСЛЕ R-Trig, выставивший выход в 1 когда достигнет этого самого R-Trig?
    только на следующем цикле программы, когда она доберется до очередного выполнения R-Trig и никак иначе. По отношению к R-Trig и любому другому элементу схемы, если их входы не связаны с входами ПР цикл всегда смещен от точки выполнения кода элемента схемы.
    з.ы. мнопопоточных процессоров в ПР не наблюдается вроде отродясь
  3. #303
    12,157
    Я думаю, что если на входе R-TRIG сигнал не от ВХОДА макроса или не от ВХОДА ПР, а от какого-либо среднего элемента из цепочки элементов, то похоже, что диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна
    Попробуйте соединить последовательно 2 R- триггера. Сколько циклов потребуется, что бы на выходе 2го снова увидеть 0 ? И если соединить R>>F триггером ?
  4. #304
    сколько соединений поддерживает Modbus TCP?
  5. #305
    По Ethernet ПР103 пока что может быть только слейвом. И подключить к нему можно только одно устройство -- мастера.
  6. #306
    Да хоть 100 R-триггеров. Импульс просквозит через всю цепочку в течение одного цикла. В следующем цикле на всех R-TRIG будет 0. А вот F-TRIG по определению задерживает импульс на 1 цикл.
  7. #307
    Почему одно, мастеров может быть несколько, это же не Modbus RTU.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #308
    Ревака Юрий, Виноват-исправлюсь.
  9. #309
    Если обработка всех элементов происходит в течении одного цикла программы значит имеются промежуточные состояния элементов, нам недоступные, так как время цикла имеет не нулевое значение? Я так понимаю значит диаграмма состояний работы R-TRIG из справки ОЛ верна?
    Вложение 58127
    нет, это ложная информация. Переходы состояния на входе любого ФБ возможны только 1 раз и только раз в цикл.
    То, что реально есть некая задержка между началом цикла и выколнением кода именно этого ФБ не важно, т.к. состояния входов/выходов для каждого ФБ всегда меняются только 1 раз в цикл.
  10. #310
    9,926
    Понятно, типа синхронного счётчика, я так понимаю, в конце цикла приходит "тактовый" импульс цикла и выход элемента переходит в другое состояние, это образно выражаясь, теперь, надеюсь я правильно понимаю?
    И тогда картинку(диаграммы состояний R-TRIG) надо заменить, чтобы народ в заблуждение не вводить!
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
