Вообще-то широковещательный(по адресу "0") запрос лучше не применять, приборы на него не отвечают и непонятно будет записались данные или нет!
ну вообще то в пр в режиме мастера нулевой адрес и не прописать
Если это так, это говорит лишь о том, что в режиме мастера ПР не поддерживает широковещательный запрос!
В данном случае ПР выступает в режиме подчинённого устройства, это, как говорят, две большие разницы, короче, это ещё не говорит о том что в режиме слейв, ПР не поддерживает широковещательный запрос, хотя аналогия напрашивается!
У меня только один вопрос - чего вы широковещательным запросом хотите в них записать?
Возможно ли подключить температурный датчик к данному ПР? В руководстве написано, что подключение 4-20мА или 0-10В. Так вот, можно ли с помощью 0-10В как то подключить датчик PT1000 или тот жен NTC10kOm?
Вам надо было ПР 102 покупать, он поддерживает оба датчика.
Для ПР 100 можно приобрести нормирующий преобразователь типа НПТ-2, НПТ-3, датчик PT1000, выход – 4…20 мА. https://owen.ru/product/npt Или НПТ-1 но дороже.
Датчик NTC10kOm только колхозом из резисторов и мерить напряжение. Естественно придётся сделать градуировку.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 14:18.
у ПР100 нет входов для измерения сопротивления. только унифицированные сигналы 0-10 в или 4-20 мА
Можно ли к реле ПР100-230.1208.01.1 (230 вольт) подключать индуктивные датчики ВБИ-М18-76В-1251-Л (переменный ток 220 В, двухпроводная схема)? В паспорте на индуктивный датчик указан минимальный ток нагрузки - не менее 5мА. В руководстве на ПР100 указан ток "логической единицы" 0,75…1,5 мА. Значит ли это, что подключить датчик напрямую к входу не получится? Если да, то каким недорогим способом можно это сделать?
Включить параллельно входу ПР резистор, обеспечивающий при 220 В >5 мА, а при остаточном токе ВБИ <3 мА - менее 164 В порогового у входа ДФ (лучше измерить у него действительное пороговое напряжение).
По первому условию это 220/5=44 кОм, по второму 164/3=54 кОм, выбираем наименьшее ближайшее стандартное = 43 кОм.
При 220 В на нём будет выделяться мощность 220*220/43=1.125 Вт, резистор должен быть хотя бы на 2 Вт, какой-нибудь такой.
Если их будет много - разместить отдельно в вентилируемом пространстве.
Удалили пост, зря...
Поржал )
ЗЫ. надо еще символов.
