Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031
Показано с 301 по 310 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Я за ремонт. Со второй - разбирайтесь с своим кодом.
    Спасибо, учту. На всякий случай вот проект - Аналитикам - сильно не пинайте - это мой первый проект КДС, несколько раз переделывался, на первом этапе мне помогали (я ни разу не программер). Доп. информация изложена выше. Планировалось продолжение...
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Порадовал проект
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Порадовал проект
    Если есть замечания по делу - выкладывайте, буду признателен. А так фразу не понял.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    При старте ПЛК тестирует светодиоды и пищалку. Реальные выхода не коммутируются.
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Кем почищено?
    Давно известная проблема на старый ПЛК110.
    При включении промаргивают быстрые выхода.
    Техподдержка признала проблему, сказала решать будут выпуском новой версии ПЛК М01-М02.
    Гремит зачастую очень неприятно, по возможности решаем проблему запитыванием COM1 через свободный выход (+таймер на включение выхода при загрузке ПЛК)
    И я говорю что коммутируются.
    И еще раз задам вопрос Владиславу, может ли пользователь ничайно так сделать? Есть ли вероятность что это косяк пользователя? Codesys не ограничивает пользователя от таких вещей?
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
