Страница 31 из 897 ПерваяПервая ... 2129303132334181131531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 8970
  1. #301
    Массив у вас объявлен правильно: MyData[0..89] OF My_type. Но когда вы обращаетесь к его элементу в программе, обращайтесь не по константе [0], а по переменной [index]. Меняя значение переменной index, вы будете менять элемент, в который происходит запись.
    По поводу времени - преобразуйте его в строку (блок DT_TO_STRING) и используйте функцию Delete из библиотеки Standard, чтобы вырезать ненужные символы. Соответственно, вместо массива DT вам потребуется массив STRING.
    Спасибо за совет, но что-то я не пойму, а как обращаться не по константе [0], а по переменной [index]?
  2. #302
  3. #303
    Выкладываю скрин с функцией delete библиотеки standart, которая обрезает (DT# ) Screenshot_9.jpg и визуалка Screenshot_10.jpg
  4. #304
    Рад, что у вас все получилось. Напоминаю, что надо проверять, чтобы значение Index не превысило 89, иначе произойдет ошибка при попытке записи в несуществующий элемент массива.
    Ну и очевидный совет - можно преобразовать значения дохода в STRING, чтобы в незаполненных строках вместо нулей была пустота.
  5. #305
    Спасибо за совет, столкнулся с новой проблемой работы с таблицей, при первом запуске в первую строку таблицы производится запись 1970-01-01-00:00:00 Screenshot_11.jpg сейчас пытаюсь решить эту проблему, в идеи хочу создать 12 таблиц на каждый месяц года, в которые каждые сутки будут заноситься и сохраняться данные даты-времени и дохода, для того чтобы можно было просмотреть доход за любой день года, интересно хватит ли памяти у СПК 110 ещё раз спасибо Евгений Кислову за помощь. Так же вижу проблему с исчезновением питания на длительный период, после пропажи и появления питания контроллера происходит запись в первую строку таблицы, а нужно чтобы запись продолжалась со следующей строки, ведь нумерацию строк в таблице я хочу использовать как нумерацию дней в месяце.
  6. #306
    1. По поводу первой строки с 1970-01-01-00:00:00 - вам надо поменять местами блоки, чтобы время считывалось после появления Rabs.
    2. По поводу пропадания питания - почитайте про retain (энергонезависимые) переменные.
  7. #307
    Спасибо за совет, только вот когда меняешь блоки местами получается вот что Screenshot_13.jpg вместо Screenshot_13.jpg, получается что при включении в любом случае происходит запись в первую строку таблицы, а должна происходить запись, только когда в переменной Rabs есть разрешающий сигнал, а в переменной Rabs сигнал появляется только когда происходит сравнение значения переменной cdwtime5 со значением уставки - переменная Ust_1s (переменная cdwtime5 гоняет внутри секунды от 0 до 60)(переменная Ust_1s имеет значение 0) обе переменные имеют тип Word, после оперетора сравнения, в переменную Rabs кратковременно записывается значение True. Screenshot_15.jpg
    Про энергонезависимые переменные я почитал, только вот не пойму зачем нужны тогда переменные не энергонезависимые, ведь энергонезависимые переменные лучше и в проекте можно все переменные делать энергонезависимыми или что то не дочитал.
    Последний раз редактировалось alek4322; 21.06.2015 в 23:00.
  8. #308
    Ура, получилось сделать так, что бы при включении запись сразу же не производилась в первую строку, а только тогда когда придёт нужное время Screenshot_17.jpg нужно сделать было так Screenshot_16.jpg
  9. #309
    Нужен пример работы UniWrite UniRead с МУ110-32Р.
    Зарание спасибо.
  10. #310
    Не могу разобраться. Создал в проекте кнопку для управления пользователями. Соответственно хочу чтобы эта кнопка становилась невидимой при смене пользователя, а вместо неё появлялась кнопка выхода. Но оказывается, что стоит только у пользователя выше None поставить галочку на невидимый, соответственно невидимый становиться и у None, т.е. пользователя по умолчанию. В тупике...
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
