Страница 307 из 883 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357407807 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 8829
  1. #3061
    27.01.2015
    13,919
    Вы создали GD350 как "элемент" - а надо как "элемент с EN/ENO" - см. на панели инструментов редактора.
    После этого на EN GD350 заводите шину питания (просто напишите TRUE на автоматически созданном контакте), ENO соединяете с EN оператора GT. К нижнему свободному входу оператора GT цепляете нужный выход GD350 (C_AI№).
  2. #3062
    Стало понятнее .
    Теперь при компиляции на типы ругается .
    Где править ?
    • Тип файла: jpg 2.jpg (212.5 Кб, Просмотров: 9)
  3. #3063
  4. #3064
    Выложите библиотеку с этим ФБ (GD350) или описание на нее.
    Сам накосячил при создании переменных .
    Сейчас компилируется без ошибок .
    Правильно я понимаю .
    При сигнале C_AI1 большем 10 , сработает контакт COMP1 в 3 строке ?
    • Тип файла: jpg 2.jpg (79.4 Кб, Просмотров: 6)
  5. #3065
  6. #3066
    Да, вы понимаете верно.
    Спасибо большое . Хоть концепцию уловил .
  7. #3067
    Написал программу .
    Online > Login
    Предлагает загрузить код
    Отладка > Старт .
    Всё работает , но только до перезагрузки частотника .
    Потом надо снова загружать .
    Как загрузить на постоянку ?
  8. #3068
    27.01.2015
    13,919
    Цитата Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
    Написал программу .
    Online > Login
    Отладка > Старт .
    Онлайн - Создать загрузочное приложение
  9. #3069
    Сервис Create Boot Aplication не реализован на устройстве.
  10. #3070
    27.01.2015
    13,919
    Тогда вам нужно обратиться к производителю вашего устройства и задать этот вопрос ему.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
