Страница 306 из 366 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 3656
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3051
    3,851
    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Поменял тип данных в ESP и теперь отображается нормально. Спасибо за подсказку.
    Просто вопрос на будущее, если я хочу подавать команды с ESP на ПР200 например включить какой-то выход, то есть команда 0/1, как тогда задавать сетевые переменные, если в ПР в режиме слейв только целые и с плавающей точкой? Преобразовать их и все?
    Тема: Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
  2. #3052
    Коллеги. Помогите с решением вопроса об адресации счётчиков воды по интерфейсу RS-485. На канал приходится свыше 256 счётчиков (максимум на канал). Устанавливаю повторители интерфейса. Как в этом случае будет выглядеть идентификационный номер счётчика после 256?
  3. #3053
    8,344
    И, что за счётчики, в смысле, может у них какое название есть и(или) маркировка?
  4. #3054
    10,747
    GiPe вы и 256 не сможете указать. Если речь о Modbus то смотрите сколько там может быть максимально. 0 и 255 кажется нельзя указывать. И на адрес отводится всего один байт. Соответственно приборов больше, то вторая линия. По другому никак.
  5. #3055
    Спасибо, но выглядит страшно Пока не понимаю как оно работает и как использовать в моем случае... А желание простое, с ESP32 передавать команду вкл/выкл (то есть 1/0), а на ПР200 принимать ее и делать дальше по сценарию. В моем случае это вкл/выкл приточный или вытяжной вентилятор, нагрев и тд, то есть чтобы немного удаленно можно было управлять без необходимости ходить к щиту управления.
    Кстати, может в этом случае сделать ПР200 мастером? Я просто не совсем понял принцип и отличия, и что лучше выбрать.
    Конкретно в моем случае использую ESP32 с rs485 модулем для следующего:
    1. Получать данные с датчиков подключенных к аналоговым входам ПР200.
    2. Возможно получать состояния дискретных выходов или других переменных (например какой режим вклчюен - зима, лето, авто, количество ошибок, статусы и тд).
    3. Возможность удаленно по сети посредствами связи с ESP32 передавать команды на ПР200, такие как вкл/выкл вентиляторы, нагрев, менять уставки.
    В данном случае ПР200 может быть мастером или лучше слейвом? Данные которые получит ESP32 будут передаватся в Home Assistant и там отображатся, то есть по сути ESP32 собирает данные с ПР200 и передает некие команды обратно.
    Последний раз редактировалось RomanKk; 06.05.2023 в 21:41.
  6. #3056
    У вас уже всё работает с ПР слейвом, осталось разобраться только с битами. Целочисленные (1 регистр) вы уже можете передавать, в 1 регистре 16 бит (с 0 по 15).
    То есть передав 1 регистр, вы можете упаковать в него до 16 битовых сигналов. При приёме распаковать и использовать.
    По ссылке показано как собрать и разобрать биты в маску и уже Маску ( целочисленное ) передать.
    А здесь, как пересчитать адрес бита, в адрес регистра
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37704#9
    https://owen.ru/forum/showthread.php...052#post407052
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2023 в 12:04.
  7. #3057
    Все таки что-то не то... Не могу с этим разобратся, тут скорее уже на стороне кода в ESP или не правильно адреса прописываю.
    В ПР есть такое (пока для теста), адрес переменных 520 и 521, в коде ESP прописано два переключателя. В итоге ничего не происходит. На ПР в режиме онлайн отладки работает, по идее состояния (on/off) должны передаватся на ESP, но ничего нет.
    Отмена! Разобрался, нужно было просто адрес бита указывать и все работает
    Последний раз редактировалось RomanKk; 07.05.2023 в 21:50.
  8. #3058
    Продолжаю играть с modbus и esp32. Как записать простую задачку. Сейчас уставку температуры можно менять с меню ПР200, как добавить к этому возможность менять уставки и на ESP? И чтобы при этом данные синхронизировались, то есть если поменял на ПР, то должны изменится и на ESP, и наоборот.
  9. #3059
    Сделайте уставку сетевой переменной и меняйте её и из ПР и по сети (с ESP)
  10. #3060
    12,125
    Для проектов на есп используйте программу FLProg.Там FDB почти как в ПР.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29
