Страница 306 из 897 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 8970
  1. #3051
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать? Пропал объект из вкладки права доступа, у меня на СПК пиштуся архивы в формате csv и складываются в папку. И настроена загрузка этих архивов из визуализации на ПК. СПК всегда подключен к интернету для удаленного доступа поэтому настроено управление пользователями, так вот я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы(без этого архивы не скачиваются из визуализации) а сейчас объект этой папки куда то пропал.Скрины приложил.Rigth.pngFiles.png
  2. #3052
    На скриншотах права доступа к ПЛК из CODESYS, так что непонятно причем здесь "я всегда раньше давал разрешения для папки в которой хранятся архивы".
    У вас сейчас есть какая-то конкретная проблема с выгрузкой архивов?
  3. #3053
    Вот на другом СПК с этим же проектом все правильно, да сейчас я не могу загрузить файлы с визуализацииRigth1.png
  4. #3054
    Можете показать это по TeamViewer?
  5. #3055
    AnyDesk 558 774 212
  6. #3056
  7. #3057
    Прошу прощения, у меня пропало электричество, отпишусь когда появится.
  8. #3058
    Добрый день .
    Вопрос наверно примитивный , но с codesys никогда не работал , а тут надо в PLC на китайском частотнике внести одну поправку .
    Суть вопроса .
    В плк есть аналоговые входа и выхода . По 3 штуки .
    Надо при снижении сигнала до 10% выдавать команду на отключение , при превышении на включение .
    В codesys библиотека загружена .
    Функциональный блок с аналоговыми входами и выходами - есть .
    Как дальше сделать желаемое ?
    Во вложении проект и скрин
    Спасибо .
    • Тип файла: jpg 1.jpg (226.1 Кб, Просмотров: 15)
  9. #3059
    Цитата Сообщение от rencom Посмотреть сообщение
    Добрый день .
    Суть вопроса .
    Спасибо .
    Вам нужно прочитать:
    1. как объявлять и использовать экземпляры функциональных блоков
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0
    2. про операторы сравнения GT и LT
  10. #3060
    Спасибо за ответ .
    Мне возможно совсем базовые вещи надо подсказать .
    Я пытаюсь по аналогии с omron studio . Но там как то про другому .
    Вот скрин моей попытки ..
    Присвоил входам - выходам имена .Но С_AI1 остаётся без имени . Как ? Или не надо
    Оператор сравнения я нашёл , мышью его перетаскиваю , получатся ерунда . Как надо то ?
    К выходу блока сравнения подцепил "обмотку реле " , присвоил имя . Контакт с таким же именем во второй строке поместил ( Там это аппаратные вход старт , стоп )
    Покажите как блок сравнения правильно подключить .
    • Тип файла: jpg 2.jpg (62.4 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось rencom; 30.03.2021 в 18:22.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
