Страница 302 из 414 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Еще один вопрос возник!
    Собственно все на снимке видно:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1718089875
    Показывает пустые значения, хотя там абсолютно статичные булевые уровни, хочется понять от чего это зависит?
    email: k.korolev@owen.ru
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Нда... Очень узкое поле зрения получается
    И правда! Ничего не понятно! Для чего Вам ПР102?
    Ну чтобы вы объяснили как обвязать , или не можете ?
    ai16russs Я занимаюсь этой темой. Комменты такие:
    * Кнопки со встроенными подсветками (если надо) с ПРкой работать НЕ будут. ПРке будет казаться, что все входы активны всегда.
    Если нужны кнопки со штатными подсветками на 230V, то их надо развязывать через реле вот так, как у меня написано: https://cs-cs.net/knopki-dlya-plk-logo-razvyazka-vxodov
    Может быть, стоит кнопки перевести на 24V DC, если там подсветок не надо (когда я перешёл на ПРки, я стал так и делать)
    * Выходы ПРки НЕ потянут управление светом напрямую. Даже слабым. Потому что стартовые токи светодиодных ламп могут сварить контакты реле в ПРке: https://cs-cs.net/ostorozhno-svetodi...tanie-led-lamp
    Поэтому обязательно нужны внешние реле (лучше на 16А шириной в 1 DIN-модуль) для управления светом. Тем более что на ПРках выходы часто сгруппированы по две штуки с общим проводом, а в щитах иногда это вредит, и надо чтобы один из выходов защищался своим автоматом (условно, какой-нибудь свет кладовки).
    То есть, щит для перехода на ПРку надо будет увечилисть раза в два.
    * Алису лично я не делал, а управление из Облака ОВЕН делал. Суть была в том, что из ПРки считывается состояние чего-то (например, лампы), а если в программе ПРки оно изменилось (когда извне в ПРку записали) - то программа на это реагирует.
    Возможно, понадобится что-то типа HomeAssistant, а его уже к Алисе подключить.
    * Вообще, я делал даже диммирование и защиту от протечек. Вот пример крутого щита на ПРке с Облаком ОВЕН: 4 про щит Родственникам): https://cs-cs.net/sh-pr200-avtomatiz...svetom-vodoy#4
    На ПРке ещё можно накрутить то, что делаю я: гашение всего света по длинному нажатию на Мастер-Кнопку и восстановление как было по двойному нажатию на неё же.
    Так, понимание уже есть. Весь свет не получится перевести на 24В , если была бы возможность перенести на 24В , проще было бы собрать это на других компонентах , а именно вайренг борг, так же обвязать через Алису. Я думал об этом, но это уже увеселение модуль место, это порядка 16 контакторов, и так же сам ПР102, соответственно порядка 24 модулей я уже съедаю. Из 54. А так же порядка 3-4 автоматов. Ну других вариантов нет, придется так же через РИО и просто поставить башку. Спасибо большое.
    Да, пожалуйста.
    Камрады! Теперь у меня вопрос по поводу того, как в ПР200 впихнуть в устройство Colis и Input регистры.
    Я Coils не люблю, но датчики климата от WirenBoard с ними работают. Вот карта регистров: https://wirenboard.com/wiki/WB-MSWv_4_registers
    Она же вложением (кусочек): MSW-RegMap.gif
    Вопросы:
    1. Как запихать Coils на запись? Почему указывается не номер Coils, а Регистр и Бит?
    2. Как рассчитать Регистр и Бит для Coils 10 и 11?
    3. Раз у нас появился Регистр и Бит - будет ли это конфликтовать с регистрами? Как правильно сделать?
    09.12.2013
    2,195
    Вопросы:
    Если мне не изменяет память, то регистр = coil / 16, бит = coil mod 16
    Вопросы:
    Выглядит конечно всё очень странно.
    Тут наверно либо тренироваться самому (если есть кошки), либо обращаться в техподдержку за разъяснениями
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
