Страница 300 из 414 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Если вам нужно полное имя переменной, можете её растянуть или сжать стрелочками клавы, удерживая Ctrl
    За этот совет лучи благодарности и +100 в репу.
    Для экономии места, бывает всё свободное место забито очень плотно. Если вам нужно полное имя переменной, можете её растянуть или сжать стрелочками клавы, удерживая Ctrl
    Либо поменяйте принцип вывода переменной на холст, ставьте пустую и дважды кликнув мышью, выберите нужную из списка.
    Было время, когда также искал как уменьшить элементы на холсте, т.к. видел эту функцию в описании к очередному обновлению, но, конечно же , потом забыл, как это делается. Во вкладке ОЛ "помощь" - "справка" - "сочетания клавиш" это описано кратко. Если кто забудет, там можно посмотреть.
    Здравствуйте. Первый раз применяю ПР205. До этого были проекты только на ПР200. Дайте наводку, как в ПР205 сделать список аварий, в ПР200 список без пропуска строк делается через назначение переменной для вывода текста в строку, следующую за уже используемой, а как это делать в ПР205, там же не задать координаты начала строки?
    Как вариант, Используйте список текстов и в зависимости от числа или бита, выводите аварию. Строки можно добавлять по ПКМ мыши.
    09.12.2013
    2,195
    Вот здесь концепт экрана аварий для ПР205 приводил https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post427508
    deleted message
    Последний раз редактировалось Traveller; 03.06.2024 в 11:35.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Подскажите, что дает:
    "Защита пользовательского проекта с помощью файл-ключа была доступна для наших приборов ПР100, ПР102, ПР200 и ИПП120. Теперь функционал стал доступен для ПР103 и ПР205. Если проект с файл-ключом записать в прибор с помощью мастера тиражирования (файл .exe), то программа на приборе запустится только при совпадении ключей".
    Получается мы кому то даем для записи файл проекта и для его записи должны предоставить и ключ. О какой защите речь?
    Судя по комментариям вы давно не новичек...
    3.2.1 Защита проекта ключом
    Создание файла с ключом
    Для создания файла с ключом следует:
    Руководство откройте хоть раз...
    PS Возможно я поспешил с ответом, но ничего не мешает проверить что имелось ввиду на железе. Почему вы все боитесь утечки интеллектуальной собственности, поверьте, кроме вас ваша программа никому не нужна.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.06.2024 в 09:56.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    В данном случае - новичок, потому что сам ни разу не применял проект с ключом. Поэтому не представляю для чего может понадобиться. Разве что держать на компе проект для тиражирования, а ключ с собой в кармане носить, чтобы посторонние не могли воспользоваться. Но тогда проще просто сам файл проекта носить с собой
    Сейчас все уважающие себя заказчики обязательно указывают передачу исходников в договоре. И это скорее не для каких то манипуляций с кодом, а для будущих техперевооружений и замены оборудования, чтоб новые интеграторы посмотрели что было, плюнули на криворукость прежнего разработчика и написали свое. По идее маленький объект проще сделать с нуля самому, чем разбираться в коде другого... А для крупного объекта никто новое писать не будет, там правят в исходном коде. Поэтому смысла паролить что-то не вижу.
    Тем более сегодня вы есть, завтра уволились, интегратору вы все равно исходники оставите, так как это ваше рабочее место и все что написали принадлежит ему...
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
