Страница 30 из 465 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 4646
Тема: разные вопросы новичка
  1. #291
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Чего то "мастер тиражирования" не работает... выдает для любого проекта "MSBUILD : error MSB1009: Project file does not exist". Может ПР200 должен быть при этом подключен или это не важно?
    Так как тема свежая, нужно больше подробностей, какая версия OL, что пытаетесь делать, в какой момент происходит ошибка.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #292
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question
    Не могу разобраться, как создать ветвления? (аналог if then else)
    Нужно сделать проверку введенного значения (должно быть больше другой переменной). Если значение проверку не проходит, то исправлять его по определенным правилам.
    Короче говоря, на языке ST это выглядело бы так:
    Код:
    IF NOT A>B THEN
    A:=B+1;
    END_IF
  3. #293
    20.11.2011
    2,552
    Код:
    IF NOT A>B THEN
    A:=B+1;
    END_IF
    Используйте ФБ GT и ADD
  4. #294
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Куда подключать выход блока GT?
  5. #295
    13,163
    На SEL подключать для управления, на входах SEL значения или то или то.
    Ой, ну правильно сказали на ADD, преобразовав bool в int таким образом будете прибавлять 1
  6. #296
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Снимок.PNGвот такая конструкция получилась. Как я понимаю, это самый простой вариант
  7. #297
    20.11.2011
    2,552
  8. #298
    9,536
    И как у Вас получится? У ТС, если А < или = Б, то А = Б + 1, а у Вас не так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2017 в 22:50.
  9. #299
    20.11.2011
    2,552
    Бывает, не внимательность.
  10. #300
    Есть ПР200 опрос состояния входов и передача в сеть по RS485 на ИП120 ( пока нет прибора Ип120 но готов взять на тест). Я так и не понял как прописывать адреса регистров у ИП120 . Мне нужно сделать ИП120 мастер опрашивает с 1 по 7 вход ПР200 слейв. Если у слейва меняется состояние входа то у мастера на экране текст для этого входа. Например вход 1 на ПР200 а на экране ИП120 текст "input1".
    Вот что я смог написать но что то дальше не могу. Если можно то настройки хотя бы на 1 вход дальше сам буду разбираться .
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
