Спасибо за ссылку! Очень пригодится!
И снова здравствуйте!
Наконец-то от поставщиков пришел переходник для RS-485, и появилась возможность подключить частотник E2-8300 к ПЛК-150 по 485-му интерфейсу. Вся ранее полученная на этом форуме информация была использована по назначению. В результате получилось запустить частотник, а от него и двигатель, через ПЛК-150.
Но есть одно НО. Такие параметры, как время разгона, томожения, установка частоты и т.п. задаются без проблем. А при подаче команды ПУСК частотнику, ПЛК с периодичностью ~5сек начинает выдвывть ошибку 81 - таймаут. Причем, частотник запускает подключенный к нему двигатель и разгоняет до заданной частоты за заданное время.
Одновременно с ошибкой 81 на ПЛК, на дисплее частотника отображается ошибка Err6 (ошибка контрольной суммы или некорректный протокол обмена).
Команды управления ЧП Е2-8300 задются посредством регистра 0101Н. В этом регистре содержится 16 бит, 3 бита из которых зарезервированы (так сказано в документации частотника; "данные в зарезирвированные регистры не записывать").
Для запуска двигателя, подключенного к ЧП, в бит №0 нужно подать значение 1. В конфигураторе ПЛК создан регистр, в который я записываю значение 1. После чего двигатель начинает разгоняться.
Теперь, собственно, вопрос. Следствием чего может стать указанная ошибка и как от нее избавиться?
Последний раз редактировалось Flomaster; 08.09.2007 в 16:40.
Вот и у меня такое же предположение возникло! Чтобы обрабатывать первые 8 бит, я так понимаю, нужно добавить в Device 8 bit output module. И, соответственно, каждому биту присвоить нужное значение. А если мне нужно будет что-либо записать в остальные 8 бит, как поступить в этом случае?
Прочитал описание, оно не соответствует описанной проблеме.
1. В регистр 101H можно писать без ограничений! только в 2 последних выхода писать надо всегда нули.
Запрещена запись в регистры 0103~011FH.
2. Частотник не поддерживает (как и большинство приборов) функции записей битов, поэтому обужд. этой темы прекращаем.
3. По видимому, при подаче команду ПУСК частотник задумывается и если посылать эту команду несколько раз, будет наблюдаться описанная картина. Рекомендую эту команду посылать однократно (с помощью переменной с каналом управления) и проверять результат чтением статуса.
А где можно посмотреть регистры ПЧВ101 не как не могу найти и в описании нет
Наводки в кабельной линии, некорректная работа преобразователя, погода на п. Марс.
И еще заметил одну странность. В документации к ПЛК-150 сказано, что для запуска протокола нужно в спец.регистр Universal Modbus Device записать значение 0х00FF. Я записываю это значение в регистр, например, в блоке Init программы. В конфигураторе (при пошаговой отладке) я вижу, что в регистр записано записано значение 255. Но после выхода из блока Init в регистре уже отображается значение 0.![]()
Это нормальное явление?
Ну ответьте же кто нибудь!)))
Ксли мне, напиример, нужно изменить только 6 бит 16-битного регистра, как это сделать?
