Показано с 21 по 30 из 42
Тема: запись float32 из ПЛК (Master) в СП270-Т (Slave)
  1. #21
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    Единственное, если вы смотрите только визуализацию, то вторая Real2 у вас не объявлена. Смотреть надо прямо в конфигурации.
    Это я добавлял для тесто ... забыл убрать
  2. #22
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Влезу возможно ненужным советом... Вы учли что регистры надо заранее правильно выставлять. ПЛК их группирует по 4байта... Вроде
    Дело в том, что даже при наличии только одного модуля Real output modul панель не отображает данные, ошибок обмена тоже не замечено
  3. #23
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    У меня только одна версия, старая панель просто не успевает отвечать ПЛК, паузы в запросах нет.
    так вы ещё скорость 9600 поставили. Я всегда на столе проверяю на 115200, да и панель 310 поновее.
    Я попробую изменить скорость, но проблема именно с вещественными числами. Спасибо.
  4. #24
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    Переделал проект на Панель 207 мастер, запустил в эмуляции, всё работает. ПЛК живой.
    К сожалению у меня фокус не удался. Пишет все кроме real, читает все. Панель СП270-Т
  5. #25
    Нашёл причину, передаётся с перестановкой байтов и регистров, в настройках только перестановка регистров, в результате число не верное и панель отображает 0.
    Сделайте запись из панели и увидите кривое число
  6. #26
    Обычно это в первую очередь и проверяют... А на плк210 на разных прошивках по разному переставляя биты в словах... Потому что видите ли разработчики решили что так будет правильней. Будете работать с плк210, учитывайте, прошивки до 3.5.14 один порядок, после этой уже другой. А то по первой так же завис на 2 часа)
  7. #27
    Уточняю, панель СП270 мастер в эмуляции, перестановка регистров в панели у меня не работает. Галку ставил и снимал.
    Получил правильные числа, перестановкой регистров в ПЛК функцией SWAP и SWAP_WORD.
    Последний раз редактировалось Trevor; 11.11.2026 в 19:45.
  8. #28
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    Уточняю, панель СП207 мастер в эмуляции, перестановка регистров в панели у меня не работает. Галку ставил и снимал.
    Спасибо за еще одну подсказку, завтра буду экспериментировать
  9. #29
    феерический конечно идотизм от разрабов овена
    на элементарное действие надо сделать ещё кучу операций
    ладно когда у тебя три пять переменных
    а когда несколько десятков это превращается в бесполезную потерю времени
  10. #30
    4,212
    Сколько мной было СП270 использовано - не пересчитать,
    Если панель мастер - нужна галка "Поменять WORD"
    Если ПЛК мастер, то в параметрах "Universal ModBus Device" должно быть "byte sequence" -- "Native"
    И ни когда такого не было, чтобы при таких настройках не работало.
    На счет эмулятора, перестановка WORD работает
    Скрытый текст:
    Только ОВЕН тут ни при чем - стандарт Modbus не определяет в каком порядке должны передаваться регистры в переменных типа Real. И каждый производитель может сделать любой порядок регистров.
    Последний раз редактировалось petera; 12.11.2026 в 10:40.
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. Тройная запись ПЛК Master-Slave 10 командой
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 05:40
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
