Показано с 1 по 10 из 42
Тема: запись float32 из ПЛК (Master) в СП270-Т (Slave)
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    По умолчанию запись float32 из ПЛК (Master) в СП270-Т (Slave)
    Прошу прощения, но весь форум пролистал и не нашел ответ.
    Не могу записать в панель число с плавающей запятой в Цифровой дисплей.
    Сейчас реализовано так
    В регистр PSW 257 пытаюсь записать вещественное число из ПЛК110.32.
    Передаю значение в виде 4 байт (адрес QB6.3.1.1).
    При этом для значения типа word (адрес QW6.3.0.0) все пишется без проблем.
    Нашел пример, но для случая когда панель является Master. Но этот вариант не подходит.
    Подскажите пожалуйста как сконфигурировать (если имеется такая возможность)?
    4,212
    Цитата Сообщение от Иван2 Посмотреть сообщение
    ПЛК какой?
    В регистр PSW 257 пытаюсь записать вещественное число ......
    ну и как вы пишите вещественное число, которое как бы должно занимать 2 регистра?
    какие настройки в панели и в плк - ничего не показали в итоге
    4,212
    Если ПЛК от ОВЕН, то в конфигурации ПЛК мастера в параметрах "Universal ModBus Device" поменяйте значение параметра "byte sequence" на "Native"
    Используйте Real Output без STate.
    Для чтения и записи в панель, лучше использовать разные UMD (универсал девайс), для чтения циклически,
    для записи по изменению By Value Change
    Для перестановки регистров, при неверном отображении, настройка Native
    В панели кроме DWORD, должно быть включено Float и выбрано кол-во знаков.
    Последний раз редактировалось Trevor; 09.11.2026 в 14:03.
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    Спасибо! Попробую теперь уже послезавтра.
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    ПЛК110 с target'ом plc110-32.m (только DI и DQ на борту) как я понял первой версии (2008 или 2009 года), панель 2009
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    Можно уточнить по поводу "должно быть включено Float и кол-во знаков": имеется ввиду эта вкладка:настройка Float в панели.png
    Да эта вкладка.
    27.02.2014
    Воронеж
    40
    Да эта вкладка.
    Спасибо огромное! Буду пробовать
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  3. Тройная запись ПЛК Master-Slave 10 командой
    от Knive87 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 05:40
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
