Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ПР200 Универсальные аналоговые входы А0 и А1 не работают в дискретном режиме
Древовидный режим
    По умолчанию ПР200 Универсальные аналоговые входы АI1 и АI2 не работают в дискретном режиме
    Здравствуйте.
    Есть реле ПР200-24.2.1.0 Выпуска 2019 года. Обновленное до последней версии ПО.
    Решил использовать универсальные аналоговые входы АI1 и АI2 как дискретные.
    Переставил перемычки внутри как надо. Выставил дискретный режим и пороги срабатывания 5 и 10 Вольт в настройках.
    Проверочная программа простая: Из АI1 или АI2 сигналы конвертируются "TO BOOL", уходят в блок ИЛИ, а из блока ИЛИ в
    ФБ генератор "BLINK" c выходом на зеленый светодиод панели и через NOT на красный светодиод панели.
    Суть простая, при подаче напряжения 24В на любой из АI1 или АI2 начинают попеременно мигать светодиоды на панели
    В симуляции всё работает.
    Более того, если зайти в сервисный режим и посмотреть состояние входов АI1 и АI2 они меняют свое состояние на 1 когда на них
    подают 24В. То есть они работают и исправны.
    Однако программа работать не хочет. Если работать по данной схеме с простыми дискретными входами - то всё ОК. Всё работает.
    Как только переделываю переключаю в программе на универсальные входы в дискретном режиме - нет.
    Что может быть? Почитал уже форум, не сразу стал тему писать. У кого-то были глюки с универсальными входами после обновления ПО.
    Но у меня в сервисном режиме их видно и они меняются. Что такое ?
    Заранее благодарен за помощь. В АУ не новичок, всю жизнь в промышленной электронике, но вот с реле ОВЕН ПР200 вторую неделю всего.
    Последний раз редактировалось Andrey Kalgin; 24.06.2026 в 11:08.
  1. Не работают аналоговые входы ПР200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 16:47
  2. ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 07:14
  3. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  4. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  5. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
