Показано с 1 по 10 из 29
Тема: ПР200 Универсальные аналоговые входы А0 и А1 не работают в дискретном режиме
    По умолчанию ПР200 Универсальные аналоговые входы АI1 и АI2 не работают в дискретном режиме
    Здравствуйте.
    Есть реле ПР200-24.2.1.0 Выпуска 2019 года. Обновленное до последней версии ПО.
    Решил использовать универсальные аналоговые входы АI1 и АI2 как дискретные.
    Переставил перемычки внутри как надо. Выставил дискретный режим и пороги срабатывания 5 и 10 Вольт в настройках.
    Проверочная программа простая: Из АI1 или АI2 сигналы конвертируются "TO BOOL", уходят в блок ИЛИ, а из блока ИЛИ в
    ФБ генератор "BLINK" c выходом на зеленый светодиод панели и через NOT на красный светодиод панели.
    Суть простая, при подаче напряжения 24В на любой из АI1 или АI2 начинают попеременно мигать светодиоды на панели
    В симуляции всё работает.
    Более того, если зайти в сервисный режим и посмотреть состояние входов АI1 и АI2 они меняют свое состояние на 1 когда на них
    подают 24В. То есть они работают и исправны.
    Однако программа работать не хочет. Если работать по данной схеме с простыми дискретными входами - то всё ОК. Всё работает.
    Как только переделываю переключаю в программе на универсальные входы в дискретном режиме - нет.
    Что может быть? Почитал уже форум, не сразу стал тему писать. У кого-то были глюки с универсальными входами после обновления ПО.
    Но у меня в сервисном режиме их видно и они меняются. Что такое ?
    Заранее благодарен за помощь. В АУ не новичок, всю жизнь в промышленной электронике, но вот с реле ОВЕН ПР200 вторую неделю всего.
    Последний раз редактировалось Andrey Kalgin; 24.06.2026 в 11:08.
    А на COM минус питания подан?
    Там надо на AI1, A12 подавать плюс, а на COM (который рядом с ними) - минус.
    Разумеется. Я-же писал выше, что в сервисном режиме когда можно смотреть состояния входов в реальном времени они изменяются как надо,
    с "нуля" в "единицу", и в симуляции всё ОК, а вот в программе почему-то работать не хотят.
    9,970
    Если в программе приходится преобразовывать аналоговый сигнал с аналогового входа в дискретный, как написал товарищ, значит аналоговые входа не переключены в дискретный режим, а вообще здесь нет ясновидящих, где проект, тем более что он тестовый!
    09.12.2013
    2,239
    Надо в онлайн отладке глянуть, что входа показывают
    По порядку:
    Программа:
    Настройки для портов А1 и А2 идентичны:
    В онлайн отладке когда вручную задаем значение всё работает:
    Когда подаем на вход +24В то получаем почему-то 1Е-45 то есть, 0.0000000000001 там что-то такое.
    В чем затык - не понятно. Понятно только что число какое-то уж слишком мелкое для переключения в 1, так как пороги в настройках "ноль" 0..5В а "единица" 10..24 В
    Последний раз редактировалось Andrey Kalgin; 23.06.2026 в 20:35.
    В сервисном режиме такая ситуация:
    Подаём +24 на А1
    Подаем +24 на А2
    А не могут ли это быть ошибки Owen Logic?
    У меня несколько устаревшая версия OL 2.11.370.0, в которой при изменении типа входа с AI на DI изменяется и тип линии с фиолетовой (вещественной) на чёрную (булевскую) и применение TO_BOOL не требуется.
    Попробуйте откатить версию OL и прошивки ПР - может быть в ней дело.
    9,970
    По порядку:
    Программа:
    Так почему же Вы не хотите разобраться и всячески противодействуете установлению истины, Вы что-то скрываете, почему проект не выложили? Сразу бы стало ясно "где собака порылась" как Горбачёв выражался!
    Первым делом сохраните проект и закройте, ПК(ноут) перезагрузите, вновь откройте ваш тестовый проект, повторяю, для тех кто в танке, в дискретном режиме от аналоговых входов линии должны быть чёрные, а не сиреневые как у вас, после проверьте, если всё нормально, как должно быть, только тогда перезалейте проект в ПР.
    Боюсь Вы знаете проблему поэтому и не выкладываете проект!
    ПОДТВЕРЖДАЮ. Вот старый OWL. AI1 - Аналоговый, AI2 - Дискретный
    ...что-то я не до конца понимаю, как проходит тестирование релизов.
    Почему такие глюки пропускаются?
  1. Не работают аналоговые входы ПР200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 16:47
  2. ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 07:14
  3. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  4. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  5. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
