Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Кнопки с автоподхватов в Master Scada 3
  1. #21
    У оператора нет панели, только пк. Оператор нажимает в мастер скаде в "окне управления" жмет на кнопку.
  2. #22
    13,630
    Где нажмет? В скаде? Тогда почему она останется в нажатом состоянии.
    вариант, что в ПЛК за счет RS триггеров состояние фиксируется, но сама переменная улетает в 0 (которой управляют). Соответственно нужно сделать имитацию сохранения нажатия на мнемосхеме и переключение между кнопками.
    з.ы. я так думаю... или что-то в этом роде...
  3. #23
    Тогда почему она может остаться во включенном состоянии?
    Или у вас сигнал может отключаться по логике в контроллере и нужно это в скаде отобразить?
  4. #24
    Если кнопка с фиксацией, то после нажатия на кнопку "вкл" она будет в нажатом состоянии, даже если оператор потом нажал на кнопку "выкл" и вкл=0, выкл=1. Она самостоятельно не отжимается. Если кнопка без фиксации, то при нажатии на "вкл" ( вкл=1) кнопка отжимается через пару секунд. Она не фиксирует свое состояние, хотя индикатор показывает, что вкл=1. То же самое происходит с кнопкой "выкл"
  5. #25
    9,970
    Это что за поток сознания, в смысле, можно выражаться понятно, типа так: кнопки не должны работать в режиме Т-триггера(отжиматься при повторном нажатие на ту же кнопку), если я правильно смог понять!
    По-хорошему этого не надо писать, в смысле, RS-триггер этого и не предусматривает!
    Короче, можно(нужно) не писать ничего не значащие вещи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2025 в 03:21.
  6. #26
    13,630
    Сергей0308 человеку в мнемосхеме нужна ДВОЙНАЯ кнопка Пуск-Стоп с фиксацией. Как на пультах. Нажатие одной фиксируется, кнопка выключается не повторным воздействием на нее, а на нажатие противоположной.
    Нажали Пуск - включилась
    Нажали стоп, включился Стоп и выключился Пуск
    На пультах правда стоп не фиксируется, насколько помню. Но для мнемосхемы это и не важно уже.
  7. #27
    Правильно было поставить индикатор, который горит при пуске и гаснет при стопе (с выхода триггера). Кнопки сделать без фиксации, так как есть триггер.
    В данном случае, чтобы не переделывать в ПЛК, при нажатии на Пуск включать невидимость и подложить изображение нажатой кнопки.
    То же самое со Стопом, костыль, но с наименьшими переделками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 07:51.
  8. #28
    13,630
    А что, скрипты уже отменили? Или тут к штатным элементам лишнего не прикрутить?
  9. #29
    Это самый правильный вариант. Делать фиксацию кнопки, для импульсного запуска - это что-то новенькое.
    Либо динамизировать цвет кнопки.
  10. #30
    13,630
    это стандартный кнопочный пост из 2-х кнопок. типа такого https://meyertec.owen.ru/product/mtb5_al8325
    Варианты исполнения у них есть разные. Например кнопки физически без фиксации, индикация ВКЛ лампой, согласно схеме. Бывают такие посты, когда кнопка ВКЛ остается утопленной, и выключатся она именно кнопкой СТОП, а не нажатием второй раз ВКЛ.
    Вот такую реализацию автор и хочет, как понимаю. Чтобы ВКЛ отключалась по нажатию именно СТОП на мнемосхеме, а не нажатием ВКЛ.
  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Master Scada v3.5
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 14:30
  3. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  4. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
