Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Master Scada v3.5
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию Master Scada v3.5
    Здравствуйте. Скада скада стала самопроизвольно выходить из режима исполнения и закрываться. Это стало происходить после замены компьютера. В чём может быть причина? Спасибо.
    Завершение работы при этом происходит корректно? Или закрывается с ошибкой?
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Закрывается корректно.
    Ну тогда скорее всего что-то в проекте вызывается. Какой событие/команда у которого включено завершения сеанса
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Но завершается не только сеанс, но и скада закрывается полностью.
    Ну если она запущена сразу в runtime (по ярлыку), то так и должно быть.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Запускалась из режима проектирования.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Шесть лет работало все нормально, никаких изменений не вносилось.
    Пришлите отчет об ошибках, после того как произойдет такое отключение.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Хорошо, спасибо.
  1. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34
