Показано с 21 по 30 из 42
Тема: плк200-02 медленный опрос модулей мв200
  1. #21
    Зачем вы чего-то доказываете AlexandrGr на его сам по себе дефектный вопрос.
    Это все равно что вас продавец сапог будет убеждать - а зачем вам ботинки?
    Да я чисто по инерции. Уже вижу, что дальше продолжать не стоит, но рука тянется...
  2. #22
    Вы может еще что-нибудь процитировать из ТС?
    как это ему победить, т.к. транзакции идут считанные мс (это на тугих серверах)
    Так надо спросить у Евгений Кислов.
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Так все и ждём. Тов. Кислов тоже говорит что фигня какая то.
    Может настал час волшебных слов про выкладывание проекта?
    Упс. Это был не Кислов
  4. #24
    Доброе утро всем и всем ответившим спасибо
    К сожалению, до ПЛК доберусь только в понедельник после обеда.
    И обязательно попробую с параметром по изменению режима записи и еще есть идея в параметре задача цикла шины установить MainTask , а не родительские установки.
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от AvtCom Посмотреть сообщение
    .. И обязательно попробую с параметром по изменению режима записи.. .
    Я не стал говорить, Влад Наумов человек здесь новый, а какой сакральный смысл изменения режима записи для чтения Di/Ai в рамках модбас?
    Но попробуйте, в пн расскажете. Может и волшебные слова прочитаете.
    Я б ещё попробовал каким нить сторонним клиентом пощупать на предмет что могут указанные модули в принципе. Цифры выше - мягко сказать странные. Или проблема описана как то не так.
  6. #26
    Вопрос, как определяется, что опрос модуля происходит раз в 6 секунд? Если по изменению одного канала при подключении 8 датчиков, то это нормально (ну то есть опрос идет нормально, изменения нет). У нас при подключении одного канала значение в ПЛК обновляется два раза за секунду (примерно).
  7. #27
    Доброе время суток всем
    Я и задал дополнительный вопрос Какими утилитами Кодесис 3.5 можно замерить время цикла, скорость портов и т.д.
    Примерный ответ дали , но проверю я его только на следующей неделе.
    С аналоговым модулем понятно, что 0,6 сек *8 = 4,8 сек и по изменению в программе трудно прикинуть скорость опроса
    С дискретным модулем ввода попроще, при нажатии кнопки светодиод на модуле загорается моментально, а индикация в онлайн режиме и сработка алгоритма происходит по разному от 0,5 до 2,5 сек
    Вообще данную тему я создал в надежде, что у кого то подобная проблема была и он с ней ловко справился, но пока я так понимаю, никто не настраивал систему ПЛК200 - МУ210-402 в живую.
  8. #28
    Такая система работает нормально. Скорость изменения DI в ПЛК при изменении на входе модуля менее секунды. Если скорость плавает, возможно проблемы в сети.
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    2025-11-21_11-49-49.pngСкорость изменения DI в ПЛК при изменении на входе модуля менее секунды. .
    Вы меня извините, но какая к черту секунда? Все перечисленные модули в разных конектах.
    На 110-м такой набор опросить даже через конфигурацию быстрее времени опроса которое сама конфигурация позволяет поставить.
    Через либы можно сделать почти 1000 транзакций по tcp в секунду и что означает 200 (двести) опросов для каждого модуля на вашей картинке (соединения там квазипараллельны). Это тупо в лоб без каких либо оптимизаций. Медленней - только при тупизне самих серверов и сети.
    Это 200й ПЛК настолько плох чтоле?
  10. #30
    Секунда и менее секунды - разные вещи. Мне быстрее секунды не надо, поэтому я не замерял, сколько по факту там. Может 100 транзакций, а может 1000, я не интересовался.
    Смысл просто в том, что 2,5 секунды, это не из-за ПЛК или модуля
  1. Опрос Тензо-М при помощи ПЛК200
    от nkt в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.11.2025, 12:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос
    от Serge32 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2023, 14:32
  4. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:35
