Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос
    По умолчанию Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос
    Здравствуйте.
    Осваиваю лицензированную версию MasterOPC Universal Modbus Server от InSat.
    120 тегов.
    Полный опрос всей этой кучи происходит примерно за 50 сек. Это много.
    Конфигурация такая: множество трм2** - RS485 - сетевой шлюз МКОН (owen) - Ethernet - серверный комп с ОРС-сервером.
    Второй день бьюсь - ни могу добиться убыстрения.
    В отчаянии дошел до того, что в OPC-сервере менял все параметры, как-то связанные с временами. Безрезультатно.
    Прошу помощи - как уменьшить время опроса?
    С уважением, Сергей.
    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    120 тегов.
    Думаю, единственное что можно посмотреть, читаются ли все теги группой. Прога позволяет читать до 125 Холдинг регистров группой. Возможно проблема в Большом количестве трм2** и проверьте без МКОН.
    Для сравнения попробуйте считать все теги Овен ОРС сервером https://owen.ru/product/new_opc_server
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2023 в 13:16.
    13,330
    А чего вы ждете от опроса по RS485 на одной линии даже если запросы групповые?
    Количество ТРМ на линии какое? а так да, групповые запросы + уменьшение паузы между запросами, чуда ждать не стоит. И кстати задержку может давать МКОН, его настройки еще копайте.
    Спасибо за ответ.
    Все 120 теги по отдельности читаются.
    Проверил на одном ТРМ - группа из 2-х тегов читается.
    Так выходит все мои 120 тегов нужно загнать в одну-две-три группы?
    Поясните, пожалуйста: что дает объединение тегов в группы? Группа начинает читаться как один тег?
    40 штук ТРМ2** и десяток МВ110-224.8А. Всего 120 тегов.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Serge32; 15.05.2023 в 14:06.
    Спасибо за ответ.
    Групповой запрос ставится в настройках, это не расположение тегов в группе. И скорость поставьте 115200 ( если возможно)
    Если у вас 40 ТРМ и десяток 8А , то тут ничего не поможет, до каждой надо достучаться и принять ответ. Но читать с каждого устройства лучше группой.
    Группой читать быстрее если у вас 120 тегов с одного устройства. Можно прочитать каждый отдельно или все разом группой, разница огромная.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2023 в 14:36.
    Здравствуйте.
    120 тегов.
    Попробуйте ТРМ и модули 8А разделить по двум разным узлам
    Так группировать? Ибо я больше нигде в настройках про группировку не нашел.
    Прошу извинить за порой детсадовские вопросы - я только начинаю осваивать этот ОРС-сервер и сетевые штучки.
    1exan, на два узла разделить не могу. Имеется пока только один шлюз МКОН, а мои сроки поджимают.
    Групповой запрос у вас стоит по умолчанию, справа, читать 125 регистров. Только в вашем случае это почти ничего не изменит. У вас 50 устройств, а не одно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2023 в 15:06.
    По секунде на устройство получается. Много. Интересно, кто наибольшую задержку вносит? Даже на 9600 опрос пары тэгов с ТРМ меньше секунды должен занять, кмк.
    а) попробовать выкинуть 110-е из опроса и посмотреть - как изменится время.
    б) выкинуть МКОН и заменить на простой преобразователь 485 в Ethernet
    Кстати, а в спецификации на МКОН сказано, что только 32 ведомых на 485-ом. Тут нен никакого противоречия?
    Последний раз редактировалось imaex; 15.05.2023 в 15:58.
  1. Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 07:04
  2. ПЛК 63 и Modbus Universal OPC Server
    от mendel1981 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 22:34
  3. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  4. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 20:14
  5. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43
