Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ПР200 преобразование MODBUS
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Когда Scada запросит устройство по ID, которого реально не будет в сети, но оно будет в Lectus, то Lectus ответит вместо этого устройства.
    Все IDы Вам же известны? Вы их зададите виртуальным устройствам в Lectus и всё!!!
    теперь понял спасибо
    IDы реальных и виртуальных устройств могут не совпадать, т.к. они находятся в разных сетях.
    Если Вы включите Log в Lectus при работе со Scada, то запросы к ID, которых у него нет, он будет выводить "Нет устройства с таким ID" и отвечать не будет.
    Соответственно, на запрос ответит реальный прибор, и наоборот.
    При составлении Modbus-таблицы, можно указывать только те регистры, которые реально будут нужны.
    Указывать все необязательно.
    Если забыли что-то добавить, то Lectus в Log'е сообщит, что было обращение к несуществующему адресу и что его надо добавить.
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.10.2025 в 14:01.
    последний вопрос получиться ли настроить двухстронний маппинг с записью значений в прибор. тоесть допустим я из скады захочу поменять SP прибора
    в теории все должно выглядить примерно таким образом
    SCADA записывает в 1001 → Lectus преобразует → Записывает в 1031 прибора
    Я же с помощью Lectus еще делаю:
    - все оперативные параметры собираю в одном виртуальном ModbusTCP-сервере с доступом из разных мест для нескольких мастеров (например, панели СП3хх или из другого ПО) (например, совместный доступ к счётчику газа - для контролирующей организации через GSM и нам на панель)
    - создаю виртуальную сеть из приборов для отладки проектов на СП3хх, ПР, ПЛК и и т.д.
    - протоколирую все параметры в SQL-сервере с визуализацией в виде графиков и отчётов
  1. Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16
    от Alex87 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 13:46
  2. Преобразование регистров при замене приводов с Modbus RTU
    от y61 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:29
  3. ПР200 modbus RTU
    от Roshah в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 18:39
  4. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  5. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
