Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 modbus RTU
    По умолчанию ПР200 modbus RTU
    Здравствуйте. В ходе настройки ПР200 на общение с ПЧ фирмы ELHART столкнулся со следующей проблемой. ПР200 мастер. Создаю сетевую переменную для подачи команды запуска на ПЧ, и еще 1 переменную для задания нужной выходной частоты. Из таблицы регистров руководства ПЧ следует, что команда запуска имеет адрес регистра в формате HEX = 2000. Адрес регистра задания выходной частоты = 2001. Пробую присвоить такие адреса регистра соответствующим сетевым переменным в Owen logic (предварительно переведя их в формат DEC), но он мне выдает что максимальный адрес регистра = 4095. Как можно выйти из этого положения? Или может я не так понял инструкцию к ПЧ ELHART EMD MINI v2.
    Последний раз редактировалось Roshah; 31.10.2021 в 00:59.
    4,176
    Не верю...
    Максимальный адрес 4095 -- это, насколь помню, в булевском формате. Задай переменным целочисленный формат.
    Тем более у частотника управление это битовая маска а не битовые регистры.
    Спасибо за ответы! Тупанул. Поменял вид переменной на целочисленный и передаю значения в виде битовой маски. Все работает
  1. ПР200 подключить к ПЧ ATV320U по Modbus rtu.
    от Yuri0707722 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:27
  2. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  3. Данные с ПР200 по Modbus в ПК
    от Вадим2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 21:11
  4. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  5. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
