Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16
    По умолчанию Преобразование данных в среде OWEN Logic по Modbus RTU из ТРМ 202 в формате int16
    Здравствуйте. Хочу обратиться к вам за помощью по такому вопросу. В среде OWEN Logic ПР200 по протоколу Modbus RTU вычитывает данные с температурного датчика из ТРМ 202 в формате int16. На ТРМ показания корректные. По Modbus какие-то непонятные значения приходят, если значение температуры 23 градуса, приходит значение 4800, если температура постепенно увеличивается до 30 градусов, приходит значение 15000. Если бы значение пропорционально увеличивалось или уменьшалось, можно было бы поставить коэффициент пропорциональности, но так не совсем получается. Пробовал использовать макрос, который скачал с форума Овена (на скриншоте), данные на выходе тоже не совсем корректные. Подскажите, пожалуйста, как правильно преобразовать значение в формате int16. Заранее благодарен.
    • Тип файла: png Int16.png (6.8 Кб, Просмотров: 22)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    Alex87
    А читаете данные в каком формате? Из какого регистра (в ТРМ есть варианты)?
    А если читать в float из регистра h0x1009 ТРМ?
    Проблема в том, что внутренние целочисленные переменные в ПР являются int32, и это отлито в граните. Т. е. никак не изменить.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.08.2025 в 08:50.
    Поставьте (снимите) галку в настройках, переставить байты
    Спасибо. Читаю из регистра 0x0001 первого канала в формате Signed Int16. В float из регистра h0x1009 пробовал, вычитывается очень большое число, "1+E485" (что-то такое), как его преобразовывать, можно попробовать коэффициентами, надо делить на большое число
    вот как раз здесь нужно поиграться с перестановкой байт и слов. А в целом, сетевые настройки покажите, они точно соответствуют документации на трм
    31.07.2013
    Аркаим
    1,514
    Например умножить на 10 и преобразовать в int. Получите целочисленное значение с разрешением 0.1 градус.
    При чтении во внутреннюю переменную оно преобразуется в int32. Далее происходят чудеса с преобразованием, особенно в области отрицательных значений. Не так давно здесь на форуме эта тема поднималась.
    >>>Тут<<<
    Там про ПЧ, но роли не играет, проблема аналогичная.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.08.2025 в 09:14.
    А зачем в int16 переставлять байты? Ни разу не сталкивался с устройствами, где это было бы необходимо. Да и в опрашивающем софте нигде подобных настроек не встречал.
    Новички постоянно тычут куда не надо, понаставят галок в перестановке регистров и байт и получают вместо 23 (INT16) например 5888. 23 град.jpg
    недавно один измерял 380,6 В ( 3806 INT16), а получал что-то типа 56846. 380 В.jpg
    В ПР200 и других реле, есть галки перестановки регистров и байт.
    Всё что писали выше, макросы доп кода, относится к отрицательным числам (INT16), когда вместо -1, получают 65535 (это не то, что происходит у ТС)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.08.2025 в 10:17.
    Спасибо. Настройки
    Спасибо. Настройки
    Так вы получили правильное значение или нет?
    Галки пробовали ставить (удалять) ?
  1. Создание таймера в среде OWEN Logic
    от Илья2282 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 12:39
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:42
  3. Цвет фона проекта в среде OWEN Logic
    от Lastyearshadow в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 13:50
  4. universal modbus divece и int16
    от lelik76 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:30
  5. МСД-200 обмен данных в среде Delphi 7 по Modbus.
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:55
