Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
Тема: MS4D modbus tcp slave
  1. #21
    13,546
    не вижу, где было бы сказано откуда взят лог, если честно. а, теперь вижу.
    По этому перестановка байт вполне может быть причиной. Как возникает и как настраивать (если настраивается) должно быть в справке.
    Ведь MS4D вполне может воспринимать значение как 256 и честно отправлять его обратно.
    MasterSCADA 4D в роли SLave > Внешние каналы > (Справка)
    При этом откроется диалоговое окно, в котором нужно указать место хранения и имя csv-файла.
    и в этом csv файле есть ByteOrder
    Последний раз редактировалось melky; 18.08.2025 в 09:10.
  2. #22
    Те кто работает с сетями с разу узнают "брата Петьку" (tcpdump/wireshark).
    А вы внимательно прочитали первое сообщение данной дискуссии ? "... Изменение параметра узла "Последовательность байт в Modbus" ни какого результата не дала ..."
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Цитата Сообщение от AlexF Посмотреть сообщение
    А вы внимательно прочитали ...
    )) Еще бы добавил для melky (2й раз) - причем тут перестановка когда ответ должен быть равен запросу
  4. #24
    13,546
    AlexF а действует ли это для slave? может это только для мастера? а для slave надо настраивать этот csv файл, как указано в справке? вот в чем вопрос то...
    )) Еще бы добавил (2й раз) - причем тут перестановка когда ответ должен быть равен запросу
    еще раз, MS4D воспринимает значение как 1 ? лог именно MS4D покажите, если он у нее есть.
    MS4D воспринимает значение так, как заточено его ПО (восприняло как 256) и абсолютно честно отправило его обратно. Лог то не из MS4D а в серединке, до восприятия значения скадой.
  5. #25
    Отвечу цитатой из документации -
    Последовательность байт в Modbus - Если MasterSCADA 4D RT выступает в роли Modbus Slave, то для обмена с Master будет использоваться данная последовательность байт.
    https://support.mps-soft.ru/Help-web...html?uzel.html
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    .. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой ?
    Я сталкивался. Но с другой стороны т.к. несколько лет назад был автором именно такого)) Мой модбас-tcp сервер (для ПЛК110) отвечал именно так на 6-ую. Банальный про..б. Непроверил т.к просто непонимаю надобность 6й при наличии 16й, да еще и по tcp
    Исправление было - 4 символа в нужном месте.
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.08.2025 в 09:22.
  7. #27
    13,546
    AlexF ну в вашем случае легко проверить, просто пошлите в slave 256, если вернется 1, то явно переставляет scada. Ошибка это или еще что, это уже программеры MS4D скажут.
    Данная это какая? 3 2 1 0 7 6 5 4 ? для одного регистра 3 2 1 0 ? ну так для ПК она должна быть 0 1 2 3 если не ошибаюсь.
    Последний раз редактировалось melky; 18.08.2025 в 09:27.
  8. #28
    10,664
    Вы же недавно анансировали что заказ на MS4 поступил и не знаете есть там лог или нет, слова ТС
    Причем в проекте переменная получает правильное значение. И такое поведение MS4D наблюдалось еще на версии 1.2. Тогда на это забил, а сейчас решил в ТП обратиться и на форуме спросить, может кто еще с таким сталкивался.
    не подтверждают что скада нормально воспринимете запрос на запись. А то что
    это всем было очевидно и до Вашего совета переставить байты местами
  9. #29
    13,546
    Вы же недавно анонсировали что заказ на MS4 поступил и не знаете есть там лог или нет, слова ТС
    меня интересовала архитектура, а не нюансы логирования и прочего. Да и slave мне там был ни к чему.
  10. #30
    Попробуйте осмыслить вот эти сообщения -
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470076
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470081
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470085
    "... Изменение параметра узла "Последовательность байт в Modbus" ни какого результата не дала ..." - это означает что пробовал все возможные варианты.
  1. PLC110-30 MS4D Modbus
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 11:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
