Это одна и таже переменная для хранения максимального значения, т.е. происходит сравнение её значения с входящим и, если входящее будет больше значения в этой переменной, то оно перезаписывается в эту же переменную. Переменная может быть использована несколько раз при чтении (вывод справа) и только один раз при записи (вывод слева).
Аналоговый уровень на входе преобразуется в число с плавающей запятой, а переменная при старте содержит значение 0.0
В каждом цикле программы происходит сравнение и, если условие выполняется - запись нового значения в переменную (т.е. примерно 1000 раз/сек)
