Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ПЧВ3 неверные данные в modbus регистре? (0x210A) Выходная мощность
  1. #21
    Цитата Сообщение от Schneider Посмотреть сообщение
    с чего это отрицательные значения появятся в параметре "мощность" выраженная в процентах от мощности частотника/двигателя?
    Частотник с рекуперацией, а двигатель в режиме генератора что ли?
    PS. хотя по факту эта переменная себя ведет так как будто действительно знаковая приведена к беззнаковому.
    Но в руководстве для частотника указано ясно тип данных uint16, беззнаковый:
    Вложение 85085
    только вот интересно как они температуру отрицательную кодируют. температура модуля внутреннего у них есть и считывается она тем же способом в десятых долях градуса. отображается верно при получении по modbus. Пока на улице лето, по крайней мере.
    Как вариант, могут быть переставлены байты, на днях у одного вместо 382.6 В показывало типа 61966. https://owen.ru/forum/showthread.php...230#post468230
    Или например фазы перепутаны, так и отрицательное число может вылезти. В любом случае число типа 65000 тут быть не должно.
    Температура тем более может быть и отрицательной, тогда всё выше написанное в тему.
    Проверять правильность передачи байт, надо например по напряжению, то что примерно известно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 16:18.
  2. #22
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    А чему удивляться? Отрицательные значения могут иметь мощность, момент, в некоторых случаях выходная частота. Температуру не делают отрицательной потому что условия эксплуатации обычно при плюсовой температуре. Ну если только частотник не какого-нибудь специального "морозного" исполнения.
    Генераторный режим - да легко. Если двигатель работает на механизм типа "поднят-опустить", либо контролируемый останов, но при коротком времени, либо как у меня на производстве, в многокаскадной протяжке материала с вытяжкой на некоторых участках. У меня часть ПЧ постоянно работают в отрицательной зоне, излишки напряжения на шине сбрасываются на тормозные резисторы.
    Судя по предоставленным фото, в вашем случае двигатель практически без нагрузки, ибо 0.4 квт для 7.5 квт моторчика это ни о чем, и могут быть различные флуктуации из за погрешности измерения самим частотником, следовательно возможен заход в отрицательную зону.
    Что бы не гадать, надо сделать преобразования любым предложенным выше способом, и можно закрыть вопрос.
    Во всех ПЧ, с которыми мне приходилось сталкиваться, любые данные передаются\принимаются в этом формате, даже битовые (да, они упакованы в uint16\word), например статусы состояний\аварий. Вопрос интерпретации.
  3. #23
    вроде писал уже. Остальные параметры, напряжение, выходной ток двигателя, частота, входное напряжение - все это получается по модбас ВЕРНО, при той же последовательности байт.
    не думаю что конкретно для этого регистра другие правила.
    И. еще раз. на дисплее частотника этот прааметр - выходная мощность %, показывает тоже самое, что я получаю по модбас. только когда в регистре 65535- на экране показывает -0 (минус ноль) а потом 0,4, когда и в регистре 0,4 (в int = 4, делим на 10 по мануалу)
  4. #24
    этот параметр в РЭ представлен в %, двигатель у меня подключен 1,1 кВт (ну что же никто не читает внимательно стартовый пост???) двигатель в составе вентилятора центробежного.
    при 50 Гц нагрузка номинальная и ток реальный(выходной, который показывает при этом сам частотник) совпадает с паспортным на шилде двигателя, поэтому никакие это не 0,4 кВт, если даже в них считать а более 1 кВт это точно.
    хотя мысль интересная, посмотрю что покажет когда подключу реальный 7,5 квт насос, для чего эта система и собирается. Кстати уже поставили на скважину, как пустим, отпишусь.
  5. #25
    31.07.2013
    Аркаим
    1,469
    Вот про это я и говорил. Сделайте преобразование, предложенное мной, или Кондором, и будет вам счастье.
    Все эти параметры не имеют отрицательных значений, либо не заходят в отрицательную зону, поэтому и нет искажений в отображении на экране ПР.
  6. #26
    Как вариант, могут быть переставлены байты...
    штатные средства формирования запросов в овен лоджик не позволяют оперировать с одним адресом из нескольких(в смысле менять последовательность байт)
    только целиком устройством. конечно я могу перевернуть их после, своим кодом. но зачем все это, если в РЭ на частотник указано ясно uint16
    для всех параметров запрашиваемых по модбас. Искать подход к чужим ошибкам? у меня других забот хватает.
    Надеюсь ОВЕН исправит эту ошибку или объяснит, возможно что то я не так понял.
    PS. спасибо за участие, ваши примеры с приведением типов сохранил, пригодится.
  7. #27
    Да, при эксплуатации двигателя 7,5 кВт при номинальной раскрутке движка (ток соответственно шилдику) показал 7,5 в этом регистре.
    так что в руководстве не верно указаны проценты мощности. отображает фактическую мощность в кВт. видимо разработка китайская, неверный перевод.
    PS. Офф сервис Овен за это время так и не ответил.
    Всем спасибо.
    Тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось Schneider; 28.08.2025 в 07:57.
  1. ПЧВ3 [М01] преобразователь частоты по Modbus RTU
    от heos в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 20:57
  2. Выходная частота
    от Dima2127 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 11:11
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  4. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  5. МПР51-АС2 неверные данные
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 10:19
