Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: ПР-200 Помогите реализовать программу.
    Вот пример упаковки и распаковки бит из Маски, с 0 по 2, далее по аналогии можете сделать сами до 15 бита 1 Биты в маске.jpg и упаковать в макросы.
    R_trig и XOR нужны для запоминания входов, можно удалить.
    Вы не могли бы эту прошивку загрузить в разработке?
    То что Вы изобразили на скрине
    Макрос SelChgI находится в Файл/ Менеджер компонентов, выбрать его, поставить галку и нажать загрузить в проект.
    Он нужен только для передачи маски по сети, а для сборки бит в Маску он не нужен.
    Загрузил, всё равно не работает (
    Так схему надо собрать по скрину, вытащить макрос и вставить. И вы не читаете, для сборки бит он не нужен. 1 Биты .jpg
    Макрос SelChgI нужен только для управления битами из 2 мест, из панели и со входов ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2025 в 08:58.
    Вы не могли бы скинуть скрин не из симулятора для понимания связей между блоками ?
    Вот проект, удалите что не нужно сами,
    схему можно переносить копипастом из одной ПР в другую, кроме сетевых переменных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.06.2025 в 10:20.
    [QUOTE=kondor3000;465451]Вот проект, удалите что не нужно сами,
    Благодарю Вас за помощь.
    Можно Вас еще попросить? Не могли бы Вы проверить проект?
    Понял Вас, спасибо за подсказку.
    Для диспетчеризации состояний двух дренажных насосов, и вводных автоматов в ВРУ, везде "сухой" контакт.
    Всего 8 сигналов
    Тогда вам не нужен ФБ SelChgI - просто соедините входы с выходами
  1. Помогите реализовать на ПР110
    от lagris в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.03.2025, 17:15
  2. Помогите реализовать
    Последнее сообщение: 23.01.2024, 11:51
  3. Помогите реализовать один проект! (студент)
    от Shodi в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 21:49
  4. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  5. Помогите написать программу
    от ALEKS-PAL в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:36
