Показано с 21 по 30 из 41
Тема: ПР110 -> ПР-КП10 ->переходник RS232/USB ->ПК = Прибор не подключен
    Цитата Сообщение от lagris Посмотреть сообщение
    Такое впечатление создается что не могут они связаться между собой. Связь милькает три раза потом 7 секунд молчок потом опять три раза мигает. Так происходит только когда программа "Овен логик" запушена. Если программа не запушена то не милькает связь на ПР110
    Значит связь пытается установиться, но что то мешает. Возможно как раз проблема в переходнике.
    Вам бы проверить его на чём нибудь.
    Идеально бы на OP320A-S, аналог ИП320, там как раз нужны все контакты RS-232.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2025 в 18:49.
    9,926
    Я бы в первую очередь ПР110 поменял, на другое ПР110(114), заведомо исправное, в смысле, может сначала посмотреть нет ли аварии у ПР110?
    И, я бы не стал чудить, хотя бы до установления связи с ПР, в смысле, в ОЛ нужно выбрать соответствующий ком порт и другие настройки связи! Чудить, конечно оно всегда интересней, но бывает нету толка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.03.2025 в 19:03.
    Возможно, продаётся оригинальный ПР-КП20 с USB.
    Вижу в поиске объявления на авито по 2000-3000 руб. Это сопоставимо с ценой переходника RS232.
    Драйвер на ПР-КП20 можно скачать на сайте Овен, в крайнем случае - на сайте производителя микросхем.
    А ещё, если есть возможность - замените саму ПР110 на более современную с интерфейсом программирования Ethernet.
    13,546
    ПР110 можно запрограммировать любым USB-TTL адаптером, хоть Ethernet-TTL.
    Я тоже думал об этом, но требуется цоколёвка RJ-6.
    13,546
    Цоколёвка давно разобрали уже. Поищу дома, где-то сохранял что и как
    Приобрёл хороший переходник драйвера стали подтянулись в диспечере устройств всё ОК. А проблема как была так и осталась это пипец. или прибор хотя он новый или же переходник между прибором и кп10
    Да уж, проще было новый ПР100 купить, теперь КП-10 (КП-20) вообще не нужен.
    Дело как было. Приезжаю на очередной завод 2023г. , у собственника всё горит давай скорей давай скорей все покупай чтоб было. Приобрел приобрел ПР 110 кп20 нет под заказ. Заказал нету и нету собственник каждый день наседает. Пришлось приобретать кп10, думаю через переходник подключусь. Пришел кп10 попробовал подключиться через переходник не получилось оставил на потом, думаю как дело воистину дойдет до установки так и разберусь с подключением. Вот время пришло и проблема не могу решить. Завтра скажу ему об этом пусть выделяет деньги на пр100, нервничать устал, плюс со своего кармана купил переходник оно мне 7 лет в обед не надо такое счастье. Или нет дождусь ПР200(это для сушки) залью туда программу для пр100(оно куплено для резки кирпича на резак) покажу что все работает т потом озвучу проблему, то подумает что Я где то косячу и у меня из за этого не получается а деньги вложены куплено все новое как оно не может работать.
    Последний раз редактировалось lagris; 24.03.2025 в 17:17.
    13,546
    Программе все равно на тип переходника, ей нужен COM порт, реальный, виртуальный, не важно.
    Если вы не можете побороть ПР КП-10 - значит ваша система или драйвера Г...
  1. Ошибка "Прибор не подключен"
    от blackarrgh в разделе Программируемые реле
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 19:51
  2. СИ20 подключен к счетчику с датчиком холла
    от kolbasolog в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2024, 06:47
  3. ПР110 - Прибор не подключен
    от Денис в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:35
  4. переходник usb-rs232 для прошивки
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 14:12
  5. пр-кп10
    от lдуролом в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:25
