Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Запись внешнего значения тэга в панель
  1. #21
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Кстати да, если вы можете читать тэги/регистры с спк, то почему не можете и писать? Там же должен быть обратимый процесс...
    Я не могу немного разобраться, как этот тег перенаправить на запись в спк
  2. #22
    В орс сервере обозначаете как чтение/запись... Напрямую с орс пробовали изменить? Дайте карту регистров, которую вам выдал подрядчик
  3. #23
    13,594
    shvitaliy, так стоит задать вопрос разработчику scada, каким образом это сделать, если такой функционал в ней возможен.
    В разных scada это может достигаться разными методами.
  4. #24
    Завтра выдаст карту тегов на чтение и запись
  5. #25
    Это я понимаю. Как мне тег со значением от расходомера
    в орс сервере перенаправить на запись в тег спк
  6. #26
    Вам уже сказали, это не проблема спк, это проблема орс и скады... Обычно такое делают скриптами.
  7. #27
    Спасибо. Завтра задам вопрос техподдержке скада
  8. #28
    В симпл скада что проще, там паскаль.
    Делаете на изменение тэга скрипт:
    Тэг для записи:= Тэг чтения
    PS я так делаю это в связке с овен орс... Который по модбас связан с модулями входов выходов
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.12.2024 в 20:30.
  9. #29
    13,594
    Ну например в RapidScada без модуля авто управления это сделать нельзя, хоть и скрипты есть. Им недоступны команды для устройств.
    Как в указанной хз.
  10. #30
    Как в указанной хз.
    Помню как с рапид скадой как раз попал. Там даже бесплатный автоскрипт не помог, он не отслеживает текущие данные. Поэтому на демку симпл скады перешел, мне как раз всего 10 тэгов мониторить. Правда объект еще не запустили, но на столе проект работал. Не охота лезть в исходники рапид скады, я это уже точно не осилю, староват.
  1. Запись значения в переменную ФБ
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:12
  2. ТРМ101 запись значения r-S
    от sns666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 08:52
  3. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  4. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38
  5. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27
